Log segna metà velocità.
Buona sera, qualcuno mi sa spiegare perché il mio Log. Raymarine tri data segna la metà esatta della velocità gps, e come sistemare il problema?
Grazie per chi mi vorrà aiutare.
Domanda. Prima segnava la velocità corretta? (Risposta No-> Ipotesi 1; risposta sì -> Ipotesi 2)
Ipotesi 1. Il Log non è tarato. Soluzione: tararlo.
Ipotesi 2. Ci sono due magneti nelle palette e uno è andato perduto (o è andata perduta una paletta). Soluzione: cambiare sensore.
Trieste - Beneteau First 30jk
Prima non funzionava. La barca l'ho presa usata a marzo e ha sempre segnato 00 con elica pulita, tanto che pensavo di cambiare tutto. Ultimamente segna precisamente la metà della velocità gps.
smonta l' elichetta che poi altro non è che due calamite montate ortogonali. pulisci bene tutto.
Anche probabili incrostazioni all'interno del vano elichetta.
i log ad elichetta sono molto sensibili agli attriti/giochi sull'alberino. Verifica bene che giri liberamente soffiandoci sopra (da smontato, ovviamente). Inoltre, come consigliato, verifica anche il trimmerino di calibrazione.
Raddoppia la velocita' .:
dubito ergo sum
Settato in m/s?
Sono quasi esattamente la metà in valore rispetto ai kn.
in ogni caso, se dovesse essere l'elichetta a dare il problema, é possibile acquistare il ricambio senza comprare tutto il sensore.
P.S. perché in questa sezione e non in elettricitá ed elettronica?
Grazie per le indicazioni. Proverò le varie opzioni
Se l'elichetta é pulita, devi tarare lo strumento...
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
In effetti con la calibrazione sembra che sia tutto a posto.
Si vede che essendo rimasto inutilizzato molto tempo in lo strumento si era stato.
Starato.
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 3.577 12-10-2023, 17:46
Sad Frigorifero morto manco a metà giugno Danilo85 17 4.076 09-07-2018, 20:33
  INDICATORI VELOCITA' FUNZIONA MA LE MIGLIA .... andre082 3 2.439 22-08-2011, 21:07
  Passo elica,giri,velocità The Prince 4 2.532 03-09-2010, 05:45
  Rpm, passo elica e velocità Tamata64 26 7.206 30-04-2010, 17:58
