Falso contatto volvo penta 2002
Ciao a tutti.
Ho un problema con il mio volvo penta 2002.
A quadro spento, le spie della dinamo, pressione olio, temperatura acqua e candellette si accendono e si spengono manco fossimo a natale. Oltre a questo, ad un certo punto, con il motore accesso si attacca da solo il motorino d'avviamento.
Sento il meccanico e mi dice di portare dall'elettrauto il motorino. Lo porto a controllo ma mi dicono che il motorino non ha problemi.
Faccio venire l'elettrauto in barca e mi dice che, il falso contatto alle spie e l'avviamento involontario del motorino non sono correlati. Mi dice che per risolvere il problema al motorino ,bisogna cambiare il relè che si trova sul motore (appena sopra l'alternatore).
Va a comprare il relè, lo cambia ma la situazione non cambia.
Dispiaciuto ricontrolla l'impianto e mi dice che il problema viene da qualche diodo dei LED delle spie. Questo essendo guasto crea un ritorno di corrente che causa tutti i problemi.
Mi convinco anche io che il problema viene dalle spie e penso già di comprare il pezzo difettoso. Però a un certo punto mi sorge qualche dubbio e prima di spendere altri soldi volevo un vostro parere.
Grazie.
Staccare uno alla volta i contatti ai capi delle spie.
(19-07-2022, 21:53)maurotss Ha scritto: Staccare uno alla volta i contatti ai capi delle spie.
Le spie sono dentro una scatoletta ermetica siliconata. Non penso si possa aprire.
Per una scatoletta ermetica siliconata??? si cambia la scatoletta.
Qualche volta si mette la foto per capire di cosa stiamo parlando.
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 640 14-04-2024, 20:02
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 1.621 17-11-2023, 12:31
  Spurgo pompa carburante volvo penta d1-30 Masmau 4 2.064 04-04-2022, 08:21
  Volvo Penta 2003T: pulizia turbo + riser Madinina II 12 8.624 23-02-2021, 10:17
  Smontaggio paraoli piede volvo penta d130 Siriosurf 2 2.307 21-02-2020, 21:40
  Aiuto!! Dov'è la bussola fluxgate??? GS43 del 2002 Ciccio.grisi 28 6.745 28-11-2018, 20:51
  Sostituzione fascio tubiero Volvo penta md 3020 D cypreablu 14 3.670 02-09-2018, 11:03
  Contaore Volvo Penta olemar 3 2.941 20-10-2014, 23:15
  volvo penta d2 40 cv mk 2 4.004 22-12-2013, 18:17
  Contatto alluminio acciaio Observer 16 8.201 26-01-2012, 04:00
