Coperta teak
Anche se risciacquo dieci volte l'acqua viene sempre sporca, eppure annualmente tratto con detergente e olio specifico
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
Più lavi, più nero viene . perdere...
potrebbe anche essere il nero dei commenti, non necessariamente quello del legno
Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
Credo sia proprio quello
se sono i comenti.... buona fortuna 30
Secondo la mia modestissima opinione il teak va lasciato in pace e che sia solo l'acqua di mare che lo lavi quando si naviga.
Il teak è originale o applicato in seguito e quanti anni ha e quanto è lo spessore attuale. Il nero può dipendere dallo stesso teak che è un legno oleosose poi aggiungi olio aumenta il trattenimento delle polveri. Se i comenti sono vecchi lasciano il nero.
Se il nero è quello dei commendi te ne accorgi subito perché diventano appiccicosi ...
Se non sono loro adesso si apre un bel dibattito su come lavare il teak
Non è che hai usato un idropulitrice?
(24-08-2022, 20:04)lorenzo.picco Ha scritto: Se il nero è quello dei commendi te ne accorgi subito perché diventano appiccicosi ...
Sapone per piatti e spugnetta.
Io uso l'acido ossalico che si trova in drogheria d'un tempo o in agrarie serie per gli apicultori, circa 5l d'acqua e un bicchiere da caffè di polvere si stende si lascia agire 15 min si belin per vena e si sciacqua il legno torna biondo poi olio Veneziani e fine.
Si sciacqa x vena? In che senso?
magic.
Il teak si belin controvena.
Fatelo come volete. Stà a voi decidere se vi piace il pelo26
NSomma per vena o controvena?
magic.
Nel senso della vena e acido ossalico per pulizia profonda e Last al limone Proprio cosi
Last Provare per credere R
Quindi riepilogando, acido ossalico in vena e last al limone nella tequila 87
Scherzi a parte, se proprio non è nerissimo una normale lavata con l'acido e poi una bella passata di Semco natural e ritorna biondo.
Mi permetto di insistere su questo prodotto perché l'ho usato sul teak vecchio di trent'anni ed è venuto veramente bene, senza bisogno di ostinarsi a cercare l'acqua pulita nei risciacqui.
Ma "per vena " fino a poco tempo fa non era una bestemmia?
magic.
Assolutamente trasversale alla vena e solo con spugna morbida
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 13 327 57 minuti fa
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 249 03-01-2026, 17:20
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 212 15-11-2025, 00:03
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 641 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 9.029 18-09-2025, 12:33
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.895 07-09-2025, 16:26
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.786 21-05-2025, 13:58
  teak listelli con fessure giuslo 5 786 02-05-2025, 22:24
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.864 13-03-2025, 09:23
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.670 27-02-2025, 21:17
