Impiombature e pulegge
Un po' di tempo fa ho comperato una drizza doppia treccia che aveva già un'impiombatura a occhiello da un lato (drizza nuova e impiombatura fatta da professionista). La parte impiombata è molto rigida, quando arriva in testa d'albero e passa nella puleggia fatica tantissimo a piegarcisi attorno e tende a "sbucare" verso poppa, la piega si riduce solo quando catso la drizza al massimo. Il gambetto non va comunque ad appoggiarsi sull'estremità dell'occhiello ma resta un po' sul lato.
Siccome non mi piace per niente ho girato la drizza e ho fatto un nodo e mi va bene così.
Mi è rimasta la curiosità: quando un'impiombatura entra quasi in totalità in una puleggia e quindi viene curvata, succede sempre così?
(11-10-2022, 12:00)rob Ha scritto: Un po' di tempo fa ho comperato una drizza doppia treccia che aveva già un'impiombatura a occhiello da un lato (drizza nuova e impiombatura fatta da professionista). La parte impiombata è molto rigida, quando arriva in testa d'albero e passa nella puleggia fatica tantissimo a piegarcisi attorno e tende a "sbucare" verso poppa, la piega si riduce solo quando catso la drizza al massimo. Il gambetto non va comunque ad appoggiarsi sull'estremità dell'occhiello ma resta un po' sul lato.
A me era successo con delle drizze in dynema calzato che a mano a mano che invecchiavano la parte impiombata diventava sempre più rigida, la mia idea che è il carico che irrigidisce l'impiombatura, quindi dopo molto tempo che lavora l'impiombatura andrebbe rifatta tagliando il pezzo "serrato".
Probabilmente le pulegge sono dimensionate per un massimo diametro di drizza che é quello che state usando e quindi un eventuale ingrossamento ed irrigidimento dovuto alla piomba diventa eccessivo.
Io faccio tutte le piombe da me, non scalzate, ma bensì la cosiddetta australiana che pertanto se vuoi risulta ancora più ciccia, ma se uno ha l'accortezza di rastremare opportunamente la parte che entra nell'anima non si creano scalini. L'irrigidimento é dovuto soprattutto alla calza che viene spesso compattata verso la piomba e non ammorbidita ed allascata con mazzuolo e sudore.
Ad oggi mai avuto problemi ma le mie pulegge sono adatte ad un 14mm ed io mi trovo ad usare al massimo del 12mm in dinema o spectra/vectran
(11-10-2022, 14:52)scud Ha scritto: Probabilmente le pulegge sono dimensionate per un massimo diametro di drizza che é quello che state usando e quindi un eventuale ingrossamento ed irrigidimento dovuto alla piomba diventa eccessivo.
Credo che Scud abbia centrato il punto, mazzuolo e sudore e restano morbide.
Matteo
  Impiombature Danilofalabrach 5 263 15-11-2025, 16:34
  Pulegge alluminio Wally 0 418 30-12-2024, 17:17
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 5.168 14-04-2024, 18:02
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 4.424 30-04-2023, 21:33
  testo impiombature - giunzioni ferro53 7 6.440 20-01-2023, 20:01
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 2.746 25-05-2022, 11:37
  Pulegge Ronstan Wally 5 1.857 20-03-2022, 11:26
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 10.100 17-08-2021, 17:41
  Filo cerato per impiombature bisloter 24 6.066 10-02-2020, 14:01
  Impiombature, loops e schackles Frappettini 36 9.015 02-02-2020, 21:49
