Quadro comandi Nanni Comet 910
buongiorno a tutti
scusate ma sono nuovo di questo Forum....
Ho comperato un comet 910 plus che naturalmente ha bisogno di una bella messa a posto.
Al momento ho un problema con l'alternatore che non carica anche se l'alternatore sembra funzionare correttamente.
Ho smontato il quadro comandi Nanni dove la spia alternatore (secondo pulsante partendo dal basso) era fulminata e il pulsante era rotto.
Sapete se si riesce a trovare pezzi di ricambio?
Altra cosa:
ma a cosa serve il pulsante in questo caso?
la luce si deve accendre subito quando il quadro è acceso ed il motore è ancora spento e si deve spegnere quando il motore si accende e l'aternatore comincia a ricaricare la batteria.
i pulsanti dovrebbero servire come test per verificare se la lampadina funziona ma in questo caso non ne vedo il .?
[hide][attachment=51398][/hide]
Controlla che il collegamento al W dell'alternatore non sia ossidato,è la lampadina che non sia bruciata,oppure con i contatti ossidati.
Controlla che anche il raddrizzatore di tensione sia funzionante (e non slo l'alternatore).
Sul Nanni del mio Comet 700 era quello ad essere rotto e l'ho sostituito con quello generico di un quad, preso su amazon.
Il pezzo originale costava circa 300 euro, quello di amazon 30 o giù di li.
Vedi anche .
Sul alternatore del motore Nanni 260H c' è questo regolatore,
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 933 13-11-2025, 16:20
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 518 22-09-2025, 20:42
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 13.738 09-05-2025, 13:07
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.932 06-05-2025, 23:09
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.651 25-04-2025, 14:30
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.350 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 692 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 934 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.743 13-11-2024, 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 2.922 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.423 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.943 28-04-2024, 23:37
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.128 19-06-2023, 11:41
  Cerco alcune informazioni sul quadro motore Yanmar 3YM20 mlipizer 9 2.726 02-05-2023, 10:10
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 2.871 16-03-2023, 18:35
