Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
(17-07-2023, 18:13)giucas Ha scritto: per l'asse ho voluto risolvere in modo radicale. visto che la barca vale la pena tenerla. ma questo tremolio alla ruota vorrei risolverlo xchè mi inquieta.
Si ma non hai spiegato come è stato fatto il lavoro...
e forse non hai letto il mio messaggio nel quale ti consiglio di capire a barca in movimento, da sottocoperta zona timoneria e timone, se vibra il timone o se vibra la timoneria.
Discussioni: 39
Registrato: Jan 2012
18-07-2023, 07:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2023, 07:48 da giucas.)
esattamente è questo il lavoro eseguito. ti assicuro che non ci sono disammetrie.(senza peccare di presunzione metterei anche in gioco quei 5mm/10mm di disammetria) ma a vela fila via tutto liscio.
Comunque a questo punto credo che sia un effetto dell'elica come hanno spiegato Boetti e Traballi anche xchè ora che ci penso con una due pale 16x13 fissa non avevo avuto problemi in passato. Le differenze le ho notate con la 3 pale 16x14 fissa. che spinge con una certa potenza.
ok.
Discussioni: 29
Registrato: Mar 2017
Potresti provare ad andare sotto mentre navighi a verificare l' origine della vibrazione:
Metti qualcuno al timone, scendi sottocoperta e metti una mano sull' asse verticale della colonnina.
Se trema sul cuscinetto inferiore hai trovato la sorgente delle vibrazioni.
Quel tipo di colonnina è soggetto a sballare i cuscinetti a causa di infiltrazioni d'acqua che ci si accumulano.
Discussioni: 442
Già suggerito al msg 7..
Discussioni: 29
Abbiate pazienza, non me ne sono accorto.
Son cose destinate a peggiorare con l' età.
Discussioni: 2
Registrato: Sep 2010
Io ho elica 3 pale max prop e sistema con franelli , solo a motore e solo in un determinato angolo di timone vibra e si sente un rumore tipo un tuono in lontananza, a vela zero problemi, controllato tutto in cantiere, rifatto in ergal un pezzo che collega l’autopilota, stretto i frenelli, tutto come prima, quindi mi sono fatta l’idea che sia il flusso dell’elica [hide]
[/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 50
Registrato: Oct 2013
27-07-2023, 21:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2023, 22:12 da MAXDV.)
Bavaria 30 Cruiser 2006
Non vibra ne a motore ne a vela
Appena cambiate le boccole tutte e due con Jeffa
Elica Volvo 3 pale a sciabola
