manutenzione cavi elettrici esterni
Buona giornata, ieri ho visto che ci sono alcuni cavi che sono all'esterno della barca. Ad esempio uno grosso (immagino a tre fili interni) che va al rollafiocco elettrico. Questo è esterno per circa 40cm proprio a prua , dove è soggetto a prendere acqua di mare, salinità e sole. A vostro avviso potrebbe essere utile dargli una lavata, poi un protettore tipo vaselina o silicone spray???
A suo tempo, fasciai un cavo elettrico con del nastro autoagglomerante; devo dire che, tutto sommato, la soluzione ha funzionato.
Va bene, per il momento ho messo qualcosa a coprire i cavi, ma nel problema della manutenzione vorrei includere anche le guarnizioni di gomma dei finestrini (goiot) e trovare qualcosa che possa essere utilizzato dappertutto. Tanto penso che si tratti in tutti i casi di gomma sintetica. Secondo voi è meglio utilizzare vaselina o silicone spray o altro?
annualmente (almeno una volta l'anno, spesso due, passo tutte le guarnizioni oblo e passa uomo con vaselina, male non fa, forse fa bene
  Costo manutenzione ordinaria robbi2020 11 560 13-02-2026, 11:48
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.312 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 552 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.985 26-09-2025, 14:22
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 3.194 21-05-2025, 13:58
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.790 09-05-2025, 11:22
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.837 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 2.085 22-10-2024, 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 820 20-05-2024, 14:54
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 62.869 12-03-2024, 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.109 10-02-2024, 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 3.468 09-11-2023, 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.608 17-10-2023, 19:24
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 4.711 26-08-2023, 11:22
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.976 27-06-2023, 15:37
