Modello Salpa Ancora Sconosciuto
Buongiorno, intanto mi presento mi chiamo Bert, possessore di un Multi 98.
In questi giorni sto revisionando il salpa ancora, però girando vari negozi e sentendo pure un tecnico Lofrans nessuno è stato in grado di dirmi di che modello di salpa ancora si tratta. Il salpa ancora l'ho smontato completamente, paraoli e cuscinetti compresi ma non c'è traccia di nessun codice. L'unica cosa che ho visto è che il motore elettrico (un 500w teoricamente) è marchiato Efel, vecchia azienda torinese. Cuscinetti dovrebbero essere i 6004 della skf, paraoli non si legge il codice perchè consumati ma conto di trovarli presso un ricambista qui in zona. L'unico problema è il motore elettrico, che faceva massa sulla carcassa e ho rattoppato in qualche maniera, però preferirei trovarlo nuovo. Pubblico qualche foto del salpa ancora già parzialmente smontato nella speranza che qualcuno conosca il modello. Grazie in anticipo.
A me ricorda moooolto il Lofran Cayman che ho a bordo. Potrebbe essere un modello precedente vista l'età della tua barca.
Io ti consiglio di cercare direttamente in Lofran e/o alla concorrenza un motore di ricambio equivalente a prescindere dal modello esatto del salpa.
Dura sarà trovarlo con il 1000righe
Infatti è quello il problema, non si trovano con il mille righe. L’unico che ho trovato dopo ore di ricerca è il motore 30542 della CIMA, ma non sono sicuro al momento che sia uguale. L’ho trovato su un catalogo nel sito di kelvin elettromeccanica. Ho chiesto informazioni a riguardo per vedere se è compatibile. Nel caso non lo fosse, l’unica opzione che mi rimane è quella di provare a rimettere a nuovo il mio, cambiando la cassa con una uguale, cambiare le belin, le molle delle belin, i campi e mantenere solo l’indotto. Per il modello, ho avuto la conferma da Italwinch che si tratta di un vecchissimo modello fuori produzione da diversi anni, non sapevano neanche darmi i codici esatti del motore perché quando hanno acquisito Orvea questo modello era già fuori produzione.
(07-06-2024, 22:15)Wally Ha scritto: Dura sarà trovarlo con il 1000righe
Però ad un certo punto, sarebbe da valutare di metterne uno nuovo, anche un altro usato sarà nelle stesse condizioni o peggio.
Orvea?
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 878 10-07-2025, 07:05
  Modello passauomo ilmaz68 3 661 12-05-2025, 17:07
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 1.196 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.978 19-12-2024, 11:51
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 62.870 12-03-2024, 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 5.280 29-07-2023, 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 1.494 15-05-2023, 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 2.090 11-03-2023, 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 4.384 08-03-2023, 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.305 05-02-2023, 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 7.801 08-12-2022, 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 922 13-08-2022, 12:03
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 3.293 25-06-2022, 18:18
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 11.267 24-06-2022, 23:01
  Riduttore Salpa Ancora Alfredo56 18 4.271 13-06-2022, 22:36
