Invertitore con olio non corretto
2 anni fa ho fatto sostituire l'olio al mio invertitore Kanzaki KBW 20. Nella targhetta dell'invertitore è specificato che bisogna usare olio ATF- A. Il meccanico che me l'ha sostituito mi ha lasciato la rimanenza che non ha usato dentro la bottiglia che riporta la scritta: ATF III. Oggi sono andato dal ricambista con la bottiglia per acquistare lo stesso olio e ho scoperto che l'olio che ho messo non è adatto per il mio invertitore, secondo lui è un olio che va usato per il servosterzo delle automobili. Secondo voi posso aver fatto dei danni?
Secondo me non è successo nulla, ma ora che lo sai cambialo e rimetti il suo. L'atf III è sintetico più moderno, l'A è un olio più datato ma pur sempre ATF. Sempre benedetti 'sti meccanici, eh? Hai fatto molte ore con quell'olio?
Più o meno una cinquantina di ore.
ATF sta per Automatic Transmission Oil. A te decidere chi ti ha dato la giusta indicazione, ma io voto per il meccanico che ha fatto il lavoro. Anni fa usavo l’ ATF III nel cambio del kart e andava benissimo, vedi tu se può dare problemi al invertitore della barca…
Per curiosità e un pò per gioco ho chiesto all' intelligenza artificiale le differenze tra i due tipi di olii e la risposta, invero abbastanza articolata e esplicativa, é stata che il III è decisamente migliore.
In ogni caso è difficile capire quale olio acquistare. Il ricambista mi ha assicurato che l'olio in foto è quello giusto per il mio invertitore ma a guardare bene anche questo olio non riporta la scritta "A" e nelle caratteristiche non si legge nulla riguardo il suo utilizzo. Forse ha ragione Antonino Lamante quando dice " ATF = automatic trasmission oil" tutto il resto sono masturbazioni mentali. Almeno spero32
Puoi togliere il forse
Avevo aperto una nuova discussione, nell'attesa che venga resa pubblica se non si è persa nell'universo elettronico, qualcuno che ha un invertitore sempre Kanzaki, ma KM4A mi può dire che olio usa? Da targhetta SAE 20/30 HD, che mi sembra un olio motore...
Io mi fiderei della targhetta. Sembrerebbe che l'olio in questione sia per trasmissioni... [hide].[/hide]
io uso l'olio indicato in targhetta ( SAE 20 oppure SAE 30 ,monogrado ) ; a proposito, come ti regoli con il livello olio ? con l'astina tutta avvitata o solo appoggiata sopra il foro di rabbocco ? extra post, mai avuto problemi con i coni frizione ?
1. Ho trovato e lasciato un livello ben più alto del segno, quest'anno vorrei sostituire
2. In manuale inglese è ben specificato che si controlla con asta non avvitata, se vuoi posso girartelo con email
3. Al momento no, sgratt...
grazie giodag : circa la misura del livello olio cio' che mi dici coincide con le mie informazioni e con cio' che faccio abitualmente, ma ho trovato indicazioni contraddittorie al riguardo ( meccanici, post, ecc...)
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 7.477 18-02-2026, 23:49
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 3.187 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.045 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 192 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 544 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 594 20-12-2025, 08:43
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 755 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 23.602 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.180 04-09-2025, 17:09
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.258 03-09-2025, 17:42
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 437 04-08-2025, 08:57
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 392 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.462 29-07-2025, 09:35
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.604 28-07-2025, 21:05
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.494 26-07-2025, 08:55
