Discussioni: 27
Registrato: May 2017
Buon giorno.
Avendo il motore a terra per manutenzione ,un volvo penta 2002 ,mentre stavo cercando di smontarlo ,per liberarlo dallo scambiate ,ho smontato tutti i tubi ed ho dovuto tirare su l'alternatore,
si è rotto il cavo del solenoide e viste le condizioni generali del motorino . mi tocca metterne uno nuovo.L'originale costa da paura ,qualcuno mi sa indicare un motorino compatibile con costi più accessibili ?
Comunque sia ,non mi aspettavo che per smontare il motorino del volvo bisognava togliere tanti pezzi
Discussioni: 21
Registrato: Jan 2013
30-11-2025, 14:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2025, 14:02 da gfrancs.)
su svb c’e’ un r8cambio compatibile
Discussioni: 27
Discussioni: 214
Registrato: Mar 2018
Io farei prima un giro da un autoricambi elettrico per autoveicoli, non c'é cosa sui nostri motori che non derivi dal stradale/agricolo, poi visto che hai capacità, per mé lo puoi riparare i cavi e trecce di rame si crimpano o saldano con facilità
Discussioni: 32
Registrato: Dec 2008
Se hai un amico che ha una ditta e può acquistare direttamente dai fornitori di ricambi per elettrauti tipo Coral etc... li trovi di varie marche ad 1/3 o anche meno del costo VP.
Ai giramondo premurosi, indichiamo spesso di mettersi a bordo (fra le altre cose) un motorino di avviamento ed un alternatore come ricambio... e ovviamente non prendono MAI un ricambio originale .
Discussioni: 27
Si sto valutando soprattutto di recuperare il mio ,si tratta del filo rotto spero. Avendolo smontato non appare nient'altro di scomposto , anche se la testa del cavo tende a sfarinarsi.Domani consulterò un elettrauto .Se ci sono problemi rilevanti mi orienterò sui compatibili .Alcuni li ho già visti grazie alle vostre indicazioni.
Discussioni: 214
Se parli della treccia di rame che esce dal motorino e và al solenoide di spinta, apri e salda la traccia nuova, e secondo mé anche le belin saranno usurate
Discussioni: 27
02-12-2025, 21:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2025, 22:24 da minicone.)
Ho ritirato il motorino di avviamento oggi pomeriggio da un mio amico elettrauto.
Funziona perfettamente dopo aver sostituito la treccia e dopo un controllo ed una pulizia generale.
Per rimontarlo basta reinserirlo dov'era senza aggiunta di niente vero ?
Comunque sia ne prenderò uno compatibile come ricambio.
Grazie di nuovo a tutti voi e buona serata
