è possibile prendere la scossa sulla....
#41
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andros
mi sento un pò come quel calabrone....
che nn dovrebbe volare,
ma vola;eccome!
E alla fine la spiegazione fisica-matematica-tecnica c'era, hai visto? mica volava per magia....
Bisognerebbe dirglielo, in tal caso, prima che qualcuno si butti a fare il bagno....
Magari avevano usato il phon e gli era caduto in mare con la spina attaccata.... Big Grin
calabrone o nò io la corrente l'ho sentita.
se mi ricapita:tester e corro sù e giù
per la barca a controllare.
Ringrazio deepdiver e silver delle risposte.
La risposta di silver la trovo interessante,e cerchero' di approfondirla e verificarla.
La risposta di deepdiver invece mi lascia assai dubbioso, sia da un punto di vista teorico che, e cio' e' fondamentale, in base all' esperienza; infatti a mia memoria le cose proprio non vanno come egli asserisce. In particolare, polarita' a 12 volt mi sembra di averle toccate in ogni modo possibile, anche con pollice-mignolo salati di una stessa mano, e con mano-lingua, sistema questo che uso per vedere se arriva corrente se non ho a disposizione un tester o una lampada spia.
Non ho mai avvertito scosse nemmeno lontanamente paragonabili a quelle che sento dal pulsante difettoso del salpaancore.
Per qualche giorno non avro' a disposizione la 12v per verificare di nuovo quanto ho appena detto,appena potro' vi faro' sapere.
Bene quel che dice deep, con una correzione sull'ordine di grandezza: la resistenza del corpo umano è nell'ordine dei kohm non dei Mohm.
Poi la misura col voltmetro fra plancia e belin oppure fra mano e belin non cambia in maniera apprezzabile (c'è in serie il voltmetro, e la resistenza di Andros inzuppato è comunque alta rispetto al circuito massa - batteria - cavo - belin)
Buon anno a tutti vado in montagna.
Sei sicuro KOhm? allora sono io che sono scarso anche come conduttore elettrico, perchè fra mano e mano a me il tester digitale da 1.2 MOhm....
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Stefano Di
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]se la scossa è simile ad un 'friccicore' tipo quello che si percepiva toccando con la lingua le vecchie pile da 4,5 V per verificarne la carica e la percepisci senza azionare la pulsantiera del salpa-ancora, allora penso che deepdiver abbia ragione, se invece la scossa ti fà dire 'orca troia' e la percepisci nel momento che azioni la pulsantiera, sia quando accendi che quando spegni, allora credo che la mia ipotesi sia più plausibile.
buon anno a tutti
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Deepdiver
Dipende dal basso valore della tensione del tester e dalla bassa superficie di contatto.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 157,83&nbsp;KB
Scusa eh, belin in una mano e plancetta sul piede (tenendo conto che non sta tutto il piede sulla parte metallica della plancetta).... vogliamo fare 10mmq?
Sotto i 25 volt.... 1000K non fa 1 Mega? Wink
Se l'ipotesi del generatore-motoschifone ha un fondamento si dovrebbe, forse, considerare la tensione di passo e contatto, dove il passo è la distanza tra dove la plancetta tocca l'acqua ( scaletta, cima bagnata ? ) ed il puntale di prua con la linea d'ancoraggio.
Ha chiuso il circuito belin con piedi e mano.
Un po' come le mucche al pascolo vicino ad una centrale enel.
Buon vento! by Mario
Io direi nell'ordine di 100mm² (1cm²): per avere 10mm² dovrebbe sfiorare il belin con un dito della mano e stari sulla punta dei piedi; ma attenzione che la tabella in basso, a differenza del grafico sopra, è in ohm, non in kohm.
Io mi riferivo alla tabella in alto, e la pancetta non è tutta in metallo di solito, quanta superficie deve avere il piede che tocca il tondino?
Comunque poco importa Wink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da silver
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]quando tocchi i morsetti della batteria, al tuo corpo sono applicati 12V (e checchè ne dicano la scossa non la senti se la tocchi con le mani)nel caso del pulsante danneggiato hai a che fare con tensioni indotte (principio della bobina dell'automobile) che possono essere dell'ordine di 100 e passa volt, nel tuo caso l'avvolgimento del salpa-ancora o del teleruttore fungono da bobina (autotrasformatore)
Le correnti indotte non c'entrano niente in questo caso.
Se con due mani asciutte tocchi i poli della batteria non senti niente perchè la tua resistenza è troppo alta, la corrente passa lostesso e in continua avviene l'elettrolisi del sangue e degli altri fluidi corporei, prova a stare così per un paio di giorni e poi mi racconti....
Se sei bagnato sulla tua pelle si forma un film si acqua (appunto sei bagnato) e con i sali della tua pelle diventa conduttore, a tal punto tu avverti il passaggio della corrente sul tuo apparato tegumentario (tanto per usare paroloni).
Se il contatto è mano mano siccome R=ro *l/s , ro è costante e L è la distanza fra le tue mani passndo per braccia e torace, mentre s è la sezione del corpo attraverso cui passa la corrente (bisognerebbe sviluppare un integrale per averla esatta ma non ci interessa). Siccome l è grande anche R è grande e la corrente (che è quella che senti e non la tensione - che divisa la tua resistenza da appunto la corrente) è bassa.... Insomma 12V/1Mohm= 12 micro Ampere.... che cosa vuoi avvertire?!
Prova a fare mano mano, la resistenza non è più 1 Mohm perchè cambia l (in realtà anche ro è diverso visto che nella mano la parte grassa è minore che nel torace, ma non siamo puntigliosi) e magari a bagnare la mano.... Prova a metterci la lingua (se ce l'hai abbastanza lunga da prendere tutti e due i morsetti) poi mi racconti.... Smile
[/quote]
buongiorno scusa la domanda che è relativamente attinente(e non ho neanche fatto il classico Smile) ma dormire sula cuccetta sopra le batterie puo essere . poi raccontare?
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.496 27-07-2025, 20:42
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.550 31-01-2025, 21:37
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 3.147 27-03-2024, 12:50
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 18 21.189 26-01-2024, 17:03
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.191 23-01-2024, 15:06
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 5.059 02-05-2023, 23:22
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 6.697 02-05-2023, 16:52
Question consumo macchina del pane e rada: possibile? Sikander 8 4.683 02-01-2021, 14:58
  Un fusibile per 2 pompe che funzionano in maniera alternata o entrambi è possibile? rob2612 11 3.325 02-12-2020, 23:50
  Potenza pannello, come è possibile?!? Voi che ne pensate? zarzero3 13 3.954 08-02-2020, 11:28
  Dubbio sulla corrente continua crafter 29 7.082 19-11-2019, 21:30
  Dubbi sul regolatore fotovoltaic e sulla convivenza di più sistemi di carica batterie giulineu 12 3.451 18-05-2019, 14:56
  Possibile collegare un Raymarine Con 120 con un C 70 ? kavokcinque 8 2.798 02-10-2018, 10:45
  Upgradare Autohelm ST 50 wind è possibile? Sailor 2 1.947 07-02-2017, 15:04
  B&G TRITON su sistema H1000, è possibile? Tamata64 2 3.174 08-06-2016, 16:28
