Attrezzatura Amiot / First 211
la serie del mio first 211 montava amiot.
qualcuno conosce il sito internet?non riesco a trovarlo.
chi vende Amiot, oltre a motomarine?
dovrei cambiare la puleggia del carrello di sinistra; secondo voi, essendo la puleggia fissata con un perno ribadito, si riesce lo stesso a toglierla? e in che modo? martello e punzone sul perno?
o lascio fare all'officina?
tanksss
ho aggiunto First 211 come tag per eventuali ricerche
ciao Petite, per togliere il perno ribattuto credo serva il trapano a colonna, altrimenti rischi difarti male e rovinare il carrello.
perche devi cambiarre la puleggia? si è spiatellata in quanto bloccata?
comunque se ti serve, io ho sia l'officina che il trapano.
smonta il fine corsa, togli il cursore e prova a ribattere il perno con un tondino dello stesso diametro (no cacciavite), forse e' solo un perno. Non mi pareva ribattuto.
e le prossime le metti con le .Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
grazie.allora la prossima volta smonto il carrello e te lo porto.
si èdeformata la puleggia. anche se ruota ancora bene, è la scotta che lavora male.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
mica ho deciso io di montare amiot.diglielo alla signora 'beneteau'.
invece mi piacerebbe montare i carrelli con la sua manovra.è che ci volgiono dai 350 con viadana ai 450/500 per harken.e prima c'è il fiocco, il pilota, ecc.ecc.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da petite bleu
Carrello mobile? Ma per i 10 cm. (di carrelloWink) che hai lascia stare.
Se ci fosse una testa sul . a eliminarla pian piano con la rotellina-smeriglio del trapanino Dremel. L'apparecchio ha anche la velocità di rotazione regolabile.
in effetti sposti il carrello quasi a fondo corsa dal pozzetto.
meglio mettere quei soldini in vele.
...bhe anche un po in vino.Smile
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gianenrico
Se non erro Amiot fu rilevata da Goiot. Guarda sul loro sito e forse trovi qualcosa, magari qui: http://www.goiot.com/pdf/p40-77-78.pdf
Ciao e B.V.
ho mandato una mail sia a loro che a motomarine, se vendono solo la puleggia.se no ne trovo una di belin il carrello intero mi pare fuori luogo.
  Attrezzatura e punto scotta Jeanneau 349 fabiodronero 28 12.939 24-09-2015, 09:48
  richiesta di consulenza carrello Amiot axel 4 4.054 10-09-2014, 18:00
  Cat oceano, chiarimenti attrezzatura maroglia 9 5.248 15-07-2014, 15:15
  Attrezzatura circuito SPI mlipizer 16 6.899 17-05-2014, 22:06
  Attrezzatura gennaker bavaria 32 cruiser 2009 nokkf 10 5.932 28-10-2013, 21:48
  Serraggio dadi attrezzatura di coperta Scarabocchio 8 3.627 28-09-2011, 01:29
  Attrezzatura gennaker per Sun Odyssey 34.2 arcturus74 14 7.311 13-05-2011, 20:53
  Tecnica e attrezzatura in rada Lysithea 18 6.194 09-04-2011, 21:02
  Attrezzatura di coperta palve 1 3.008 26-10-2010, 15:33
  Sito ronstan per dimensionamento attrezzatura ghibli4 4 2.414 10-06-2010, 04:05
  scorrevolezza attrezzatura di coperta birimbao 9 2.907 13-01-2009, 19:57
