Acqua dalla coperta
La mia nuova bimba, ha un problema, fa acqua dalla coperta !!Sad
...oops, torno un pò indietro.
Lo scafo è un Halftonner di Vallicelli, in Kevlar e fibra di vetro del 1986.
A parte di andare a ripassare tutte le viti passanti della coperta, ( togliere, pulire e sigillare col .ò:
La coperta è fatta con una pelle di vetroresina, inrobustita localmente
con dei bagli riportati a forma di omega.
Alcuni di questi bagli, con l'uso si sono staccati ed ho anche il sospetto che il punto di giunzione ponte - tuga e gli angoli del pozzetto, siano delaminati.
Stò pensando di intervenire localmente ( bagli ed angoli di giunzione)
con delle laminazioni fatte da sotto, con la tecnica del 'sacco a vuoto',
con la segreta speranza, che la resina, filtrando nei punti di sospetta delaminazione, risani ed inrobustisca il tutto.
Se risolvo il problema, O.K. !!, però, se c'è passa ancora dell'acqua,
mi tocca laminare una pelle , per tutta la coperta, sempre dal di sotto e col 'sacco a vuoto', oppure, ruoto sottosopra lo scafo e si lamina in piano.
Qualcuno di voi, c'è gia passato ? Suggerimenti & consigli ??
Che faccio,!! chiedo di spostare questo topico in Imarroncinichegalleggiano.... ?Palla 8
.. e comunque, non è che la situazione,sia poi tanto tragica,
attualmente, mi fà circa mezzo secchio a settimana.
mmmmh, non ci siamo....
A questo punto bisognerebbe sapere da che punto della coperta entra l'acqua, prima di tutto.
Stò aspettando che smetta di piovere, che la barca si presenti asciutta,
per andare (udite udite..) a secchiare il ponte, in modi di vedere da dove partono i rivoletti.
Ho preferito lasciare la barca in acqua, --per iniziare ad usarla e per
fare delle prove da sforzo, in modo da individuare eventuali punti
non facilmente 'visibili'.
Sicuramente, dall'interno dell'albero (passante..) ne entra un Po
(nel senso del . quello, lo posso solo risolvere il giorno di un eventuale disalberamento.
Scusa, perchè invece non vai a dare un'occhiata adesso che piove? meglio di così per vedere da dove entra l'acqua....
Asciuga tutto e vedi dove c'è più umidità. Poi prova con una gomma a gettare dell'acqua dove pensi ci siano infiltrazioni e verifica. E' molto porbabile che vi siano infiltrazioni dalla falchetta.
Non ho la falchetta, ma tutti i bulloni che spuntano da sotto, sono bagnati, (..o umidità che condenza sul metallo, o infiltrazione..)
Sicuramente, uno dei prossimi lavori, sarà quello di :--smontare, verificare, sigillare.--Palla 8Palla 8
Quanto meno, comincio ad eliminare le possibili infiltrazioni.
qunado si smonta si pulisce, si cambiano tutte le viti
e le rondelle da sotto e si sigilla.
preparati il materiale per tempo.
Ieri sono tornato alla barca....
Svuoto i 150 lt d'acqua , che si sono insaccati nel cagnaro.
Entro e vedo una macchia tipo caffè, sul piano cuccetta...
macchia fresca !!: --Che ci fà, del tannino dentro ad una barca in vetroresina ???Smile--
Però, mi stà indicando una possibile via . viti di fissaggio
del binario del genoa. Guardo meglio e vedo una fila di fori.
In quelli dispari, c'è la vite di fissaggio del binario,
in quelli . tappetto di legno !!:. anche marci!
Evidentemente, in passato, è stato sostituito il binario, oppure c'è
stato un riposizionamento dello . con dei tappetti Smile
A guardare il lato buono della faccenda, mi viene anche da ridereBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin --ho comprato uno scolapasta a vela !!!--
Credo che una volta tappati tutti i fori, avrò ridotto di almeno un 90-95% l'acqua in sentina.
Grazie per i consigli.
Pippo
  Rifare la coperta Fabino 20 7.200 25-07-2023, 14:33
  Fotografie coperta U16 conaplastic barcapolacca 29 12.339 26-04-2023, 13:01
  Infiltrazione coperta _luka 12 4.179 09-11-2022, 15:09
Star Sigillare la giunzione scafo-coperta Nick86 5 2.924 21-06-2021, 12:57
  Restauro coperta Adrianomol 11 4.832 14-03-2021, 18:13
  Verniciatura coperta accatagliato 1 1.880 24-02-2021, 02:20
Question cerco esempi di mastra e scassa base d'albero poggiato in coperta Sikander 27 7.401 01-12-2020, 18:02
  Restauro coperta Stag 24 - antisdrucciolo o teak sintetico? Undertherain 9 4.917 09-09-2019, 17:39
  rifare coperta in teak fisiolaser 83 64.761 27-02-2019, 19:22
  impermeabilizzazione coperta in teak ecortesefal 15 9.169 22-12-2018, 07:51
