Farymann K34
Qualcuno usa questo motore? In tal caso sa dirmi se dispone della 'mezza compressione' che serve a mettere in moto con la manovella?
Intendi il Farymann da 6CV?
La risposta alla seconda domanda e' SI.
Smile
Smile
Nella posizione indicata dalla freccia, c'e' un 'pistolino' che sporge (se trovavi una foto presa dall' altro alto si vedeva).
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 29,41 KB
La sua manovella ha un piccolo settore con il quale (tenendola in mano alla rovescia) si gira il pistolino (due quarti di giro, poi scatta).
Cosi' facendo alzi la valvola.
Poi inserisci la manovella e giri.
Al secondo giro l' alzavalvole scatta e ti rida' la compressione.
Smile
Grazie per l'indicazione precisa, ora la Farymann mi ha anche mandato il manuale del motore in formato PDF, se a qualcuno interessa ...
Big Grin Big Grin
Sempre a riguardo a quel motore .......
1. E' ancora in produzione e venduto.
2. Molte parti di ricambio sono le stesse di varie auto (pistone della Golf Mk III, iniettore ....)
3. L'alzavalvole e' il suo vero punto debole, sembra quasi che abbiano voluto mettere qualcosa di fragile su un motore indistruttibile (quello che non c' e' non si puo' rompere).
4. Altro punto delicato le sedi delle vitine del coperchio della pompa dell' acqua (in plastica e non metallo)
5. La pompa della nafta va controllata ogni anno perche' tende a sporcarsi
Big Grin
A proposito dell'alzavalvole, l'altra sera volevo provare un avvio manuale ho alzato la valvola ed al secondo giro di manovella si è rimesso a posto come da manuale. Ho rifatto la prova e non andava più giù, l'ho rimesso a posto facendogli fare un giro completo. Cosa è fragile? Il nottolino per alzarlo?
In quanto ai ricambi pare che non si trovi il cilindro quindi sei costretto a cambiare anche pistone e fasce. Non so se a quel punto occorre anche modificare la testata.
Smile
Scusate se riprendo la discussione ma il mio K34 ieri mi ha abbandonato durante un trasferimento. Il motore ha rallentato di colpo, poi si è spento. Cercando di rimetterlo in moto girava senza compressione, come se in un motore benzina togliessi le candele (per intenderci). Tolto il coperchio delle valvole/iniettori mi sono accorto che si è rotta una molla di una valvola e quindi non chiudendo completamente, il cilindro non andava in compressione. Sapete chi le vende nel nord Sardegna? Oppure se si possa adattare qualcosa del campo automobilistico visto che il pistone è quello della Golf?
Grazie, Ignazio
Mi spiace per l' accaduto.
E' un motore agricolo, un Nanni.
Prova innanzitutto da chi vende motocoltivatori e roba simile.
Poi, essendo ancora in produzione, rimane sempre il distributore (http://www.scandiesel.it/?a=1&s=0&c=196)
Big Grin
Big Grin
Grazie! Faccio subito un tentativo!
A presto Wink
prova da Volpini Franco ,sa tutto di questi motori ,pero' e' Pesaro ma spedisce i pezzi se serve , a me e' servito molto ci sono dei post per l'indirizzo , ciao
Praticamente dal momento che si è rotta la molla è rimasta aperta una valvola. Poteva andare peggio, questa è una sciocchezza, cambiale entrambe. L'avevi mai cambiate? Di che anno è?
Dimenticavo, prova anche a Napoli da 'Nautica Di Napoli'.
Mai cambiate, il motore ha 32 anni, ormai è maggiorenne. Grazie dei consigli!
Hai poi trovato la molla della valvola? Ci aggiorni?
Si, ho trovato le molle (18 euro) e la pompa del gasolio, usata ma revisionata (100 euro). Adesso è un gioiellino! Smile
Ignazio
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.057 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.200 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 581 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 2.374 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.314 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.085 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 908 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 7.314 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 10.943 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 5.515 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.012 16-09-2023, 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 1.173 17-08-2023, 21:28
  OLIO MOTORE FARYMANN K30 stcomet770 4 1.615 05-04-2023, 08:56
  Meccanico Farymann Sergiot75 8 3.057 21-01-2023, 00:13
  Comet 770 - Farymann K30 stcomet770 21 6.818 03-11-2022, 10:34
