bompresso mini 6.50
Rockdamned Offline
Registrato: Jan 2008 Online
bompresso mini 6.50
non capisco una cosa di questo bompresso, ma come funziona? è lungo una quaresima, ma non esce dalla prua, è come un tangone...
ma come lo utilizza? ho visto che ha un caricabasso, a volte dei buttafuori, ma non ho capito come lo 'estrae' e lo tiene fisso a prua...
potreste illuminarmi?
grazie Big Grin
ps
http://www.andreafarina.it/zenphoto/MaVi...16.jpg.php
non capisco una cosa di questa immagine, la scotta della randa non dovrebbe avere il rinvio sulla rotaia? perchè qui sembra che abbia un archetto come quello del 420?
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2009 05:25 da Rockdamned.)
06-05-2009 05:14
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
bompresso mini 6.50
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Rockdamned
Direi che lo ruota in senso antiorario e lo ferma con dei venti laterali.
EugenioS Offline
Nuovo Amico del forum
bompresso mini 6.50
Anonimone, esattamente. Si porta inoltre leggermente sopravvento (analogamente a quanto si fa con il tangone di uno spi. E per aiutarsi si allontana la cima che tiene in tensione l'angolo di mura (ovvero la varea di questo lungo bompresso) con un buttafuori poco più corto di u metro che si punta alla base di un candeliere (o alla base dell'albero, come sugli open oceanici). Ma il primo minista che passa di qua saprà darti certamente migliore spiegazione! Smile
06-05-2009 06:41
zankipal Offline
bompresso mini 6.50
Si vede bene dal filmato! ha una forcella che si aggancia nel pulpito, poi ha un vento dal basso sulla prua della barca che non lo fa alzare e due ai lati in modo da portalo spravento o sottovento, quando è a riposo si ruota di lato e si lega alle draglie.
ormai i mini sono tutti così.
06-05-2009 07:05
Rockdamned Offline
bompresso mini 6.50
ma la forcella è libera? cioè si tiene solo grazie alla pressione sul pulpito?
07-05-2009 01:29
zankipal Offline
bompresso mini 6.50
Ci sono i venti che lo tengono indietro.
07-05-2009 02:27
EugenioS Offline
bompresso mini 6.50
Su alcune barche è una forcella, su altre invece c'è un colletto (360 gradi) che consente la rotazione ed un leggero gioco su/giù, ma non altro movimento.
07-05-2009 03:03
  Strallo volante su bompresso Wally 5 810 16-10-2024 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 23.522 15-10-2024 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.099 28-07-2024 18:44
  easylock 1 vs mini Rockdamned 25 3.808 02-02-2024 10:27
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 9.075 10-02-2023 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 2.942 09-07-2022 12:02
  Mini 650 kickboxing 3 1.793 07-02-2022 18:52
  Bompresso alternativo Wally 53 12.635 27-12-2021 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 2.775 27-09-2021 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 3.379 20-06-2021 10:40
