Lubrificazione Avvolgifiocco Furlex
Salve a tutti.
Settimana scorsa mi si è bloccato l'avvolgifiocco. La girella in alto era bloccata. Svolto completamente il genoa a mano e disarmato la girella ruotava. Issafto nuovamente il fiocco il blocco persisteva. Su consiglio del vicino di barca ho comunque lubrificato con WD40 e risolvevo il problema. Evidentemente in tensione i cuscinetti non scorrevano. Domanda: va bene il WD40 o mi devo procurare il grasso della Seldom o utilizzare il grasso per i winch? Grazie e saluti.
Stravento96
può anke essere ke si siano sfaccettate delle . è vecchio cambiale direttamente,oppure spruzza della vasellina..
il grasso te lo fornisce direttamente la furlex nel kit avvolgifiocco. se non lo hai, contatta un rivenditore
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.139 13-10-2025, 17:14
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 898 22-07-2025, 14:28
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 5.973 29-05-2025, 22:17
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 1.104 29-04-2025, 10:48
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.931 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.321 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.914 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.115 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 527 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.947 21-07-2024, 16:01
