'Buttafuori'per il belin
Grazie Fast e grazie a tutti gli amici.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
Volevo chiedere soprattutto ad albert.
Posto che l'area ideale della vela è elittica, le rande top square hanno tutta quella resa che dicono?
Si Tiger, avvicinandosi alla forma ellittica si migliorano le prestazioni, sia per l'aumento di superficie (e questo e' scontato),
ma sprattutto per diminuzione di resistenza indotta causata da vortici di estremita'.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da murri
dirò una . con la tensione che ha il belin, un oggetto del genere non si piega??? Bacio
Certo che si flette, deve flettersi. La sua funzione è solo quella di allontanare dall'albero il belin quando è lasco, una volta passata la randa viene cazzato il belin e la funzione della stecca cessa.
ok, quindi per andature non portanti ove il belin può essere lascato, giusto?
Ciao Murri,con armo quartierato, no problem anche in strambata; con armo in linea, invece, se non vuoi sdoppiare il belin, sarebbe opportuno ridurre l'allunamento al limite. A questo punto la stecca in testa non serve, meglio sarebbe un buttafuori fisso in testa.
pensa che noi laschiamo sempre il belin alle . guarda un po'...Smile
Leandro
Tiger, un conto e' lascare il belin in maniera controllata, un'altro e' metterlo completamente in bando.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da fast37
la differenza c'è, perchè tu vai a mettere tele a li dove serve, in alto. Però la realizzazione del doppio belin implica diversi problemi: [color=orange]Non puoi attaccarli uno per golfare sulla poppa, perchè a quel punto il tiro del belin non sarebbe più centrale. bisognerebbe dunque mettere un golfare centrale con una contopiastra, e rinviare con dei bozzelli il tutto sui due lati della barca. ogni belin dovrebbe avere quindi depoltipliche[color='orange], etc. ti viene fuori un costo notevole, più la randa nuova. Per fare crociera secondo me non vale la pena. meglio investire su una buona randa full batten, magari di materiali buoni. cmq se decidi di fare la square top, tranquillo perchè la barca la tela la tiene. magari dovrai spostare un pò il rake in avanti, per compensare più tela nella randa
FAST37, scusa se torno sull' argomento, ma non ho capito una cosa:
se devo mettere di nuovo il belin al centro e rinviarlo ai lati mi ritrovo nella situazione originale e ho ancora il problema di far passare la parte superiore della randa sotto il belin. Mi spieghi dove sbaglio?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
Amico mio le faccine non erano per te.
Era per dire che non si può fare un discorso unico in assoluto, ci sono molte barche che hanno quartiere e il belin alle portanti è completamente in bando.
Leandro
se ne era parlato una volta con LiberaMente, avevo provato a fare due conti grezzi grezzi sulla forma ellittica
Preso due vele della stessa superficie, una triangolare pura (P=20m, E=5m), una invece con P=20m, E= 3.5m e 'corno'=1.5m; probabilmente esagerato ma per vedere l'effetto che fa.
Le ho divise in tre fette orizzontali (tagliando parallelamente al boma ogni P/terzi). Calcolate le superfici delle tre fette.
Ipotesi vento standard a 10m di altezza = 10m/s (tanto per fare cifra tonda)
Tirate fuori le velocità del vento a 5m e 15m in due casi:
Aria stabile (maggiore gradiente di velocità verticale)
Aria instabile (gradiente inferiore).
Calcolate le forze propulsive delle tre fette di ogni vela, poi addizionate.
Forze totali
Vela triangolare
Aria stabile -&gt; 3890
Aria instabile -&gt; 4496
Vela corno
Aria stabile -&gt; 4406
Aria instabile -&gt; 4738
1.La vela a corno spinge sempre di più; in particolare in aria stabile stravince fornendo il 13% di forza propulsiva in più, che è molto.
In aria instabile la differenza si riduce (4738/4496=5.3%), dato che ho considerato una vela triangolare grezza, una full batten ben allunata forse riesce a ridurre di qualcosa la differenza rispetto alla fat head, che comunque rimane più performante.
2. La fat head (fra un po' finisco i nomi e non so più come chiamarla) risente relativamente di meno della differenza fra un gradiente verticale di velocità del vento pronunciato oppure no: 4738/4406=7.5%
Se si guarda la differenza fra forma perfettamente ellittica e forma triangolare o trapezoidale:
1.con una vela triangolare si ha un incremento della *resistenza* di circa il 4%
2.con un corno lungo circa un terzo del boma (taper ratio circa 0.35) si ha un incremento della resistenza dell'1% circa.
Una vela triangolare ha quindi circa il 3% in più di resistenza rispetto a una full head.
Il buffo è che avere una vela triangolare oppure una vela perfettamente rettangolare (corno=boma) conduce essenzialmente allo stesso incremento di resistenza.
Dato che l'ordine di grandezza della forza totale (usata sopra) è comunque superiore a quello della resistenza, penso si possa dire che la maggior portanza determinata da una vela full head dipenda relativamente molto di più dal gradiente verticale di velocità del vento rispetto alla forma maggiormente simil-ellittica (che essenzialmente causa una riduzione nella resistenza più che un aumento nella forza prodotta).
Smile
bv
aggiungo, prima che...
solo qualche elemento per cercare di individuare alcuni degli elementi in campo (sufficientemente evasivo, cosi'? Big Grin )
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lunar1960
la differenza c'è, perchè tu vai a mettere tele a li dove serve, in alto. Però la realizzazione del doppio belin implica diversi problemi: [color=red]Non puoi attaccarli uno per golfare sulla poppa, perchè a quel punto il tiro del belin non sarebbe più centrale. bisognerebbe dunque mettere un golfare centrale con una contopiastra, e rinviare con dei bozzelli il tutto sui due lati della barca. ogni belin dovrebbe avere quindi depoltipliche[color='orange], etc. ti viene fuori un costo notevole, più la randa nuova. Per fare crociera secondo me non vale la pena. meglio investire su una buona randa full batten, magari di materiali buoni. cmq se decidi di fare la square top, tranquillo perchè la barca la tela la tiene. magari dovrai spostare un pò il rake in avanti, per compensare più tela nella randa
Lunar, se vuoi proprio sdoppiare il belin, non importa se non e' centrale, anzi,cosi' lavorerebbe anche meglio, il problema non e' questo, bensi' quello di sdoppiare tutte le manovre, in pratica e' come avere le volanti che sono una bella rottura di Palla 8Palla 8.
Per l'equilibrio di rotta, se monti un 105/108% non ci dovrebbero essere problemi, forse usando il genoa al 140% al limite del suo range, potresti riscontrare un po' di rigidita' sul timone, ma allora imparerai ad usare la scotta randa per questo tipo di vela che va scaricata sopra piu' di una vela normale. Divertiti.
Infatti, io, pero', mi riferivo all'armo con crocette in linea.
Grazie Einstein,
convengo con te che manovre in più sono fastidi, comunque, essendo il belin non strutturale, non dovrei aver paura di far danni se non lo belin a tempo in virata o strambata, o no?
Mi fà piacere sapere che, se mi faccio la randa, posso ancora tenermi il genoa leggero.
Grazie per tutti i vs interventi
Anche con ventone??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
quindi se le faccine erano per me, la tua voleva essere una risposta alla mia domanda? Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Ciao a tutti,
la mia randa è un allunata, tanto da dover agir con forza sul belin in virata in caso di poco vento, per aiutarla a passare dall'altro lato.
Quetso articolo della Selden mi può quindi risolvere il problema? (non tanto per la manovra ma perchè la randa si sta rovinando...)
Qualcuno sa quanto costa +/- ???
Grazzzzie
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da irruenza
Ciao a tutti,
Grazzzzie
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Non mi ricrdo, dovrei gauardarci, ma non ti rovini di sicuro.
  buttafuori o tangone osef 11 6.355 09-01-2020, 19:02
  Stecca buttafuori belin GIO-ita53637 20 7.648 02-02-2018, 22:11
  Buttafuori - outriggers IMOCA rob 1 4.090 23-09-2015, 11:24
  buttafuori bompresso,briglia e boccola m4ur0 0 2.570 10-04-2014, 05:52
  altezza attacco buttafuori su albero sardbird 16 5.299 30-12-2012, 04:46
  Virare con buttafuori del belin ghibli4 14 5.204 07-11-2012, 01:55
  regata: buttafuori a braccio o con mezzo marinaio Yanny 20 5.869 01-12-2011, 23:36
  cerco buttafuori lucagtr 8 3.067 01-05-2009, 20:35
