come montare cuffia volvo
ciao sono indeciso se montare o no la cuffia volvo sul mio comet 800 con motore in linea d'asse. non ho la treccia ma un sistema con tappo ingrassatore tipo nanni che va riempito spesso di grasso al litio altrimenti gocciola. Vorrei sapere se per montare la cuffia devo sbancare il motore o smontare il sistema che ho adesso.Vorrei sapere come si monta.grazie a tutti
Sbarcare il motore, no. Ma va fatto in secca, disassemblando l'asse dall'invertitore, togliendo giunto e boccola interna, e montando il nuovo sistema.
Saluti
grazie prop , la barca e' in secca , devo eliminare il vecchio sistema? tu la consigli la cuffia volvo?
Certo che consiglio, come consiglio di adottare una boccola interna flottante montata su uno spezzone di tubo di scarico.
Chiedi...
Saluti.
non capisco. la cuffia volvo va montata tra passascfo e asse, dove dovrei mettere la boccola interna flottante?
Spesso sono ermetico...
Se monti la cuffia hai già la boccola interna. Mi riferivo 'come' altre installazioni, dove basta uno spezzone di tubo di scarico. Senza spendere soldi inutilmente.
Non è il tuo caso.
Saluti
Non è il tuo caso.
Saluti
2. fatto un adattatore da 50mm a 40 mm (se mi ricordo bene) per la cuffia nuova.
3. fissato l'adattatore con un manicotto di gomma armata al passascafo, montato la cuffia nuova sull'adattatore.
Se hai una situazione simile devi verificare:
1. se tra il passascafo e la flangia sull'asse hai abbastanza posto per mettere l'addatatore.
2. Se l'asse e' liscio in corrispondenza della guarnizione della cuffia nuova.
Esiste un altro sistema: PSS
http://www.shaftseal.com/
http://www.spursmarine.com/pss_info.htm
Sul sito esiste un configuratore:
http://www.pyiinc.com/index.php?section=selector&action=run&id=042c78748168491077149674534370&sn=7
Metti il diametro dell'asse e del passascafo e ti da il modello.
Questo sistema non ha un contatto diretto (ruotante) tra l'asse ed il supporto (minimizzando l'influenza dello stato della superficie e delle vibrazioni dell'asse) e si ha la possibilità di scegliere il diametro del manicotto.
Pare un prodotto valido, ma non ho trovato qui (nel reale) nessuno con esperienza diretta sul prodotto, perciò mi sono orientato su un prodotto più conosciuto e montato spesso qui da noi.
Io l'ho fatto e non mi sono pentito. Il sistema adottato dovrebbe essere quello consigliato da prop, se ho capito bene.
Ulisse 47:
Hai ragione, in teoria c'è solo da togliere i vecchi paraolio (corteci) e metterli nuovi. Io non mi sono fidato, il sistema vecchio mi ha stressato troppo, tra controlli e ingrassaggi (anche se non perdeva mai neanche una goccia a asse fermo).
Non è il tuo caso.
Saluti
Hai ragione, in teoria c'è solo da togliere i vecchi paraolio (corteci) e metterli nuovi. Io non mi sono fidato, il sistema vecchio mi ha stressato troppo, tra controlli e ingrassaggi (anche se non perdeva mai neanche una goccia a asse fermo).[color='Arial][color='Arial Black]
Immagine: [hide][Immagine: . 008.jpg][/hide] 62,56 KB
Da un anno l'unica acqua in sentina e' un po' quando piove.
Non è il tuo caso.
Saluti
Smonto e ispeziono ogni 2-3 anni (in funzione dell'effettivo uso motore) i paraoli di tenuta e faccio che sostituirli direttamente. Mai atteso la prima goccia d'acqua.
Se il sistema è simile e Ti gocciola, concordo pienamente sulla opportunità di cambiare solo le tenute: stiamo parlando di pochissimi euro e, se fatto in occasione della normale manutenzione invernale alla carena, max 2 ore di lavoro, neanche faticoso!!!!
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 237 05-01-2026, 21:19
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 49.824 01-05-2025, 17:42
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 5 1.144 14-11-2024, 16:42
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 6.945 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.336 26-08-2024, 20:48
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 3.452 13-12-2023, 22:24
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 7.985 28-12-2022, 23:27
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 7.053 23-09-2021, 00:23
  Problema cuffia volvo planet86 62 22.852 27-07-2021, 22:38
  Raffreddamento cuffia di tenuta asse lord 19 5.096 09-07-2021, 07:49
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 2.758 22-06-2021, 00:03
  Cuffia inferiore (antiturbolenza) SailDrive AleSail 12 3.855 24-04-2021, 22:27
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.711 22-04-2021, 09:27
  infiltrazione cuffia sail drive lombardini kiddone 44 11.431 12-04-2021, 16:38
Lightbulb montare sail drive e motore da soli Sikander 0 1.702 23-03-2021, 07:04
