Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
Un programmino carino (e gratuito) per descrivere un po' più numericamente i profili delle vele (rande o genoa;
si possono tracciare tre profili (alto medio e basso), aggiustarli alle strisce nere muovendo la freccia massima e poi le altre 'palline', poi si leggono alcune percentuali descrittive nelle finestrelle
per lo svergolamento bisogna prendere la differenza fra i valori di twist indicati da ogni profilo
lo si puo' scaricare qui, bisogna iscriversi (iscritto da qualche anno mi avranno mandato tre o quattro mail in tutto)
http://www.ukhalsey.com/accumeasuredl.asp
Discussioni: 11
Registrato: Nov 2008
15-12-2009, 22:31
bel programmino !
grande aiuto per studiarsi le forme delle . vederne gli orrori...
fanno bene quelli della uk a darlo gratis - fa venir voglia di cambiar vele alla propria barca
Discussioni: 21
Registrato: Sep 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Furkolkjaaf
bel programmino !
E GIà...
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
15-12-2009, 23:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2009, 23:04 da albert.)
Ora, non è che voglia fare il guastafeste  , ma per sapere la percentuale e la posizione del 'grasso' avendo in mano la foto della vela, basterebbero semplicemente anche una squadretta millimetrata ed una calcolatrice ........
Ma quanti sanno quali sono i valori corretti per la loro barca ed il loro tipo di armo ??
P.S. mi sembra ovvio comunque che molti immaginino che il 17 % vada meglio su un gennaker che su una randa.
Discussioni: 24
Registrato: Jul 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da rob
Scusa, ma cosa stanno a significare questi dati???.. Il twist dovrebbe dare 0% ???
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 81,86 KB
Discussioni: 45
15-12-2009, 23:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2009, 23:42 da albert.)
Non ho mai usato questo programmino, perchè uso il mio, ma così, a intuito, devi aver messo al contrario i punti dei profili (oppure se non c'è opzione del verso dei punti devi flippare la foto).
Il twist 0.180 dovrebbe essere parallelo all'asse della barca, ma l'asse della barca deve corrispondere a quello della foto, altrimenti non funziona. Mano a mano che aumenta il twist, dovrebbe diminuire il valore. A te aumenta perchè ti considera i profili al contrario: bordo d'entrata al posto di quello d'uscita. Credo  .
Discussioni: 736
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da navigatorev
no, dice che hai 5° fra sezione inferiore e sezione di mezzo, e 5° fra sezione di mezzo e sezione alta (differenze successive fra 185 180 e 175)
come dice albert se volessi avere un valore della sezione inferiore rispetto all'asse della barca bisognerebbe ruotare la foto, credo
bv
Discussioni: 736
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da albert
eh ma allora non siete mai contenti
ciao r
Discussioni: 11
eh hai centrato il punto albert ! il fatto é che voi velai non ci volete svelare i vostri segreti....
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
16-12-2009, 01:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2009, 01:49 da francocr68.)
Ha ovviamente ragione Albert
per usare correttamente il prog di UK la foto deve fatta mure a dx. Se guardate la seconda delle mie foto che Rob ha riproposto vedrete che è specchiata (see the number  )
la foto specchiata è la seconda di quelle postate da me nel 3D dedicato
Ho trovato utile il programmino UK non tanto per capire se percentuale di grasso e sua pos siano corretti, ma piuttosto per vedere come cambiano i parametri della vela in condizioni diverse o con il passare del tempo.
Discussioni: 124
Discussioni: 736
spetta fate capire anche a me: qui dà per la parte inferiore 175°, per quella media 180° (è all'incirca orientata in orizzontale, mi sembra), per quella alta 185°, è uno svergolamento di circa 5° fra una sezione e l'altra o no ?
Discussioni: 736
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da francocr68
il programmino 'descrive', non predice, dà qualche indicazione numerica su come *è* il profilo di una vela, non su come dovrebbe essere, insomma è da comparare rispetto al dire 'grasso un po' troppo arretrato', forse è più chiaro dire 'massimo grasso al 35-45-60% della corda, no ?
se ci fosse qualcosa che dicesse percentuale e posizione del grasso corretti, si troverebbe gratis su internet ?
bv
Discussioni: 39
bv
Rob è quello che intendo io!!!
nel mio intervento non ho specificato che l'operazione di confronto l'ho fatta con foto scattate in condizioni differenti e in tempi differenti con l'aumentarer del 'usura' della vela. Cosi ho evidenziato le differenze. Come dice Albert lo si poteva fare con una squadretta e una calcolatrice, così è tutto più semplice e veloce.
