Taglio del gennaker.
Ci sono in giro gennakers con il punto di scotta sensibilmente più alto rispetto al punto di mura mentre altri hanno il punto di scotta quasi alla stessa altezza; conoscete la ragione di questi differenti tagli?
. sono '. '.:
L'angolo di scotta dovrebbe essere più o meno(da considerare la possibilità di regolazione con eventuali barber)in un punto definito dalla posizione del bozzello di scotta e dalla larghezza della base della vela.
L'angolo di mura può essere ad altezze diverse se deve arrivare sul bompresso oppure sulla varea del tangone, più alta.
Citazione:albert ha scritto:
L' angolo di scotta dovrebbe essere più o meno(da considerare la possibilità di regolazione con eventuali barber)in un punto definito dalla posizione del bozzello di scotta e dalla larghezza della base della vela.
L' angolo di mura può essere ad altezze diverse se deve arrivare sul bompresso oppure sulla varea del tangone, più alta.
Wink
Leandro
  Taglio cross cut vs. triradiale Guido_Elan33 23 13.001 10-11-2025, 21:39
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 4.284 25-02-2021, 17:52
  Taglio inverso a 30 gradi appendici Alfonso69 17 4.522 19-12-2020, 15:53
  taglio vintage BornFree 5 2.173 10-11-2020, 22:47
  tormentina a taglio inglese gennarino 6 2.373 23-09-2018, 11:16
  taglio trinchette gemelle subdive 18 5.811 09-03-2017, 18:26
  Vele crociera: che materiali e taglio? strega 1 2.607 28-11-2013, 12:07
  taglio gennaker/spinnaker shein 7 4.068 24-03-2010, 23:00
