Cuccette a V
Le altezze da verificare per non sbattere contro il soffitto ed avere una cuccetta relativamente comoda,sono:
95 cm zona testa,
60 cm sopra le ginocchia
40 cm sopra i piedi
Conviene verificare queste misure, soprattutto nella futura cuccetta alta.
Buon lavoro.
95 cm zona testa,
40 cm sopra i piedi
Buon lavoro.
ma queste sono misure da reggia! 95 cm sopra la testa vuol dire che puoi stendere le braccia in alto, io col gomito sul materasso tocco con le nocche SadsmileySadsmileySadsmiley
Solo una cosa... ma utilizzi la cucetta di prua quando sei in navigazione oppure solo in porto?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
salve, noi siamo in pensione.
ricordo piacevolissime dormite in navigazione su un telo ( stai fresco, rotoli e non cadi ) oppure a pagliolo sui sacchi delle vele.
ora non abbiamo fretta. ci godiamo la navigazione e dormiamo da fermi
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide]
nella dinette ho 2 cuccette da 70 x 200 con materassino in latice.
ai piedi delle cuccette ci sono due armadi, uno a ripiani e l'altro a stampelle, profondi 70 cm e larghi 100.
il vano del motore è utilizzato come cala vela e sgombero
sotto le panche del pozzetto ( lunghe 200 ) ho due gavoni profondi 40 x 130 x 60
dove ci vanno anche due frigoriferi a cella di peltier.
negli stipi sottolavello e fornello ci vanno le pentole
negli stipi tra le cuccette e lo scafo ci va tutto il resto.
mi manca un poco di spazio al fresco per la cambusa che attualmente mettiamo sotto le cuccette
vorrei utilizzare lo spazio a prua per migliorare la possibilità di stivaggio conservando due cuccette di emergenza ( le abbiamo già utilizzate per figli-amici quando siamo stati in crociera )
ciao, Carlo
95 cm zona testa,
40 cm sopra i piedi
Buon lavoro.
quoto, è quello che penso anch'io. devi sederti per salire e scendere ( min 90 ) e per sederti da sdraiato devi buttare giù le gambe ( min 50 ).
  cerniere porte cuccette, dove cercare? tandu 4 1.826 12-05-2022, 17:09
  cuccette in tubolare alluminio onlyrace 11 6.216 15-12-2014, 11:29
  spessori/doghe per cuccette?? infinity 11 4.282 02-11-2010, 00:53
  Cuccette ubirra 7 3.621 23-08-2010, 18:00
  Materiali per cuccette ebbtide39 19 4.690 09-05-2010, 09:29
