Kit Jabsco per il cesso, che pezzi sono?
Ciao,
siccome il gruppo d'acquisto ha funzionato alla perfezione, sono in possesso del mio kit per trasformare il cesso da manuale ad elettrico.
Ho pero' due dubbi:
1) Che me ne faccio di questo cilindro di plastica sulla sinistra?
2) Il filtro che c'era nella confezione l'ho gia' visto nelle pompe delle doccie per raccogliere capelli ecc... ma per il mio nuovo kit, dove lo devo mettere?
Grazie a tutti!
S
Il tubo sarebbe il collegamento dalla tazza alla pompa, puoi anche usare il vecchio.
Il filtro va messo sul tubo tra la presa a mare e la pompa, se ti entra dello sporco è facile che ti cuili la pompa.
PS: tra presa a mare e pompa lato carico acqua Wink
PPS: leggere le istruzioni non è mai una cattiva idea Cool
Altra cosa che non vedo è la membrana dal lato scarico, ma in effetti non ricordo più se va solo tolta quella per la pompa manuale o se deve essere sostituita (la vecchiaia Blush).
CUT
Ma il tubo non e' flessibile, e' rigidissimo, impossibile da piegare. E' un cilindro per intenderci...
Il filtro mi lascia perplesso perche' la sezione del tubo 'acqua di mare' è molto piu' grande che l'attacco del filtro..
... e le istruzioni le ho lette e non ci sono riferimenti a questi due elementi, il forum rimane l'opzione numero 2 Smile
Grazie!
Non so, magari è particolarmente vecchio e si è indurito (è solo un'ipotesi), però deve essere rigido, altrimenti si strozza quando lo pieghi.
Se non va bene il vecchio tubo presente (l'attacco sulla pompa non è esattamente nella stessa posizione) puoi sempre immergere il nuovo tubo nell'acqua calda prima di piazzarlo per ammorbidirlo.
Citazione:
Non so quanto sia grande il tubo di carico sulla tua barca, magari misuralo.
Mi sembra strano che sia molto grosso in quanto non è che ci debbano arrivare ettolitri al minuto.
In ogni modo il portagomma che hai sulla pompa manuale attuale è lo stesso che c'e' sul kit elettrico, controlla che non c'abbiano messo un adattatore per una sezione più grossa.
Di pump guard ne esistono 2 modelli, con portagomma da 1/2 pollice o da 3/4.
Presumo che quello che ti hanno dato abbia lo stesso diamtero del portagomma sul kit elettrico, quindi avresti lo stesso problema anche andando direttamente alla pompa.
Il tubo d'ingresso è da 3/4 (19 mm).
Grazie mille, gentilissimo.
Nel w.e. provo e vediamo cosa salta fuori!
Smile
Grazie,
S.
Oh mi raccomando che poi ne devo montare quattro, impara bene come si fa che se non ce la faccio da solo, mi tocca invitarti per darmi una manoWinkWinkWink
Ehehe.. cambio di programma, questo week end devo fare il muratore a casa, pertanto imparerai tu, e poi mi spiegherai!
Smile
Ok se mi ricordo porto la canon e faccio un reportage.
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.165 11-06-2025, 16:43
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 15.808 08-05-2025, 15:40
  WC Jabsco manuale Marcora 5 993 20-10-2024, 11:13
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.180 13-07-2024, 23:08
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 13.701 08-11-2023, 12:09
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.598 02-06-2023, 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 1.496 06-05-2023, 18:57
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 2.746 14-03-2023, 08:59
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 5.118 20-10-2022, 17:37
  Jabsco che si riempie ubotte 18 3.501 04-08-2022, 22:18
