ARTMARE - IT - FARR31 HT
francocr68 Offline
opps.... mi hanno spostato la discussione mentre scrivevo4242
per i gentilissimi sig moderatori:
il titolo può essere cambiato per essere armonizzato allo standard della sezione in
ARTMARE IT - FARR31 HT
Tnx
14-04-2010 05:12
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
lo stampo del far 31 negli anni 80 lo aveva velieri da corsa di Avallone come il duck31 tutti kit (gusci con paratie strutturali variabili!) ciao a tutti
16-09-2010 21:39
luciano sanna Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Eccomi! Sono un fortunato possessore di Farr 31 Artmare, e più precisamente l'Adrenalina, numero velico ITA 9629 che credo in origine sia stata armata a Genova.
La posseggo da circa tre anni e la uso molto come day/fast/cruiser, in pratica esco molto per uscite giornaliere in solitaria e l'ho acquistata sia per il buon prezzo, sia perche era reduce da due armatori regatanti che l'avevano dotata di un numero impressionante di vele ed altri accorgimenti tecnici.
La mia è parecchio ben tenuta, ma ne ho viste alcune conciate male!!
Per me è molto divertente perchè è una barca leggera che si muove con poco vento (2200 kg per 9,50 m. di barca sono pochi), è parecchio nervosa e mi sta insegnando parecchio perchè è la mia prima barca.
Ho fatto poche regate per via di mancanza di equipaggio, ma quest'anno intendo 'agguerrirla' a puntino e partecipare a diversi campionati liguri nei quali posso farmi valere per via di un rating favorevole (devo fare i certificati nuovi, ma dovrei arrivare A GPH 700 come ridere).
L'attuale albero credo sia una delle cose piu flessibili che esistano, ha molte regolazioni comprese volanti alte e basse ed un paterazzo che tira la penna d'albero indietro di un 30/40 cm!!
Sconsiglio di attaccare qualsiasi vela!! La parte finale dell'albero, per i suoi ultimi due metri, non ha nessuna sartia strutturale ed attaccarci qualcosa a prua lo potrebbe danneggiare seriamente. Attenzione!!
Per cambiare invece l'albero il problema grosso sono le nuove lande acquartierate, completamente da costruire sulla barca...naaaaaaaaa!! meglio un altro usato...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2011 04:27 da luciano sanna.)
29-03-2011 04:24
leonidamare Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Massacri anche Beatrice, mi sa .
Rating oltre 700 probabilmente
Bella barca
Complimenti !
30-03-2011 17:26
Non saprei del rating; ho un certificato vecchio del 2003 a 682, ma se lo rinnovo dovrei arrivare ai 700 fatidici!!
Se riesco a spostare l'equipaggio del Beatrice faccio il West Liguria!!
02-04-2011 00:44
leonidamare Offline
se c'e' capozzi con ala bianca e' dura. ma sono sicuro che se e' l'equipaggio che c'e' su beatrice te la gioci in IV classe orc
Buon vento
03-04-2011 00:35
  ARTMARE - IT - Cat 33 4mori 10 11.771 13-04-2021 19:20
  ARTMARE - IT - Cat 32 marcomalavasi 0 2.786 11-04-2021 16:45
  ARTMARE - IT - Artmare V Cat 38 - Vallicelli Morgan68 3 6.080 26-12-2015 09:09
  ARTMARE - IT - V CAT 38 Verax 15 17.022 03-09-2015 16:53
  ARTMARE - IT - tim 27 Gianni Filippini 1 4.228 26-07-2012 18:13
  cantiere Artmare mod. manhatan 43 marescalta 1 3.257 03-11-2011 02:32
