zincatura
ferro53 Offline
zincatura
Quale metodica e' la piu' idonea per zincare una catena?
A caldo, a spruzzo o elettrolitica?
Grazie anticipate e cordiali saluti
Ferruccio
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
13-04-2010 18:19
andri2bajo Offline
zincatura
senza ombra di dubbio...a caldo
13-04-2010 18:23
zincatura
Citazione:Messaggio di ferro53
Ferruccio
cambiarla.
l'unico sistema buono. te lo dico io che ci ho sbattuto il nasoWink
13-04-2010 18:23
birdman Offline
Registrato: Jul 2008 Online
zincatura
Ovviamente a caldo. L'unico problema della zincatura a caldo è che quando la tolgono dal bagno restano tutti i residui dello zinco che 'incolla' le maglie. Ovviamente le stacchi, ma nel punto di contatto resta il metallo nudo.
Se vuoi provare a farti fare un preventivo cerca uno zincatore che ha la centrifuga per le minuterie. Resta meno zinco sul pezzo, ma vedendo come ne escono, penso sia quella giusta per una catena.
Io ne conosco uno a San Giuliano Milanese, ma è indispensabile farsi fare un preventivo prima, per non trovarsi con brutte sorprese. Lo zinco costa poco, ma non sempre paghi solo quello.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
13-04-2010 18:37
ferro53 Offline
zincatura
Siete rapidissimi, e io troppo succinto.
La questione e' questa: ho agganci nel lecchese dove i catenifici non mancano. Il problema e' che il catenificio te la vende 'grezza'; quindi poi devi farla zincare.
Anche le zincherie abbondano, ma mi chiedono il metodo.
In effetti mi sembrava di aver letto da qualche parte che la metodica corretta fosse 'a caldo' ma non trovando piu' il riferimento ho scocciato.
Grazie ancora
Ferro
13-04-2010 18:39
zincatura
a caldo allora senza dubbio.
ma rimango dell'avviso che spendi meno a prenderla nuova
13-04-2010 18:43
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
zincatura
Quoto e aggiungo: occhio che i 'vari catenifici' non forniscano catene strane! Una catena nautica deve essere 'calibrata' per andare bene sugli avvolgitori.
Segui il consiglio: catena nuova ogni 5 anni e vai!
Big GrinBig GrinBig Grin
13-04-2010 19:19
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
zincatura
5 anni mi sembrano pochini, la mia ne ha 11 e sta benissimo
13-04-2010 20:17
Temasek Offline
zincatura
Visto che sei di Chiasso.
Ad Olginate (Lc) c'è Maggi Catene e nello stesso paese,
Zincocaldo Adda.
O da l'uno o da l'altro, troverai la soluzione al tuo problema.
13-04-2010 20:35
The Prince Offline
zincatura
dipende anche quanta ruggine esce dalle maglie, la mia ha dieci anni e qualche maglia non e' prorio in forma ma credo che possa andare avanti ancora qualche anno diaciamo 2.
13-04-2010 23:13
tuttepossibile Offline
zincatura
TI CONVIENE CAMBIARLA,
IO HO FATTO UNA FATICACCIA A PORTARE DALLO ZINCATORE I MIEI 80MT DI CATENA DA 12MM,QUANDO SONO ARRIVATO LI MI HA DETTO CHE DOVEVO TAGLIARLA IN 4 PEZZI IN QUANTO NELLA VASCA NON VANNO PIU' DI 20 MT PER VOLTA.
ME LA SONO RIPORTATA IN BARCA E ASPETTO ANCORA UN PO E POI LA CAMBIO DATO CHE GIUNTARE LA CATENA CON LE FALSEMAGLIE NON MI PIACE TANTO.
14-04-2010 21:36
dapnia Offline
zincatura
Cromatura Dura, a Vedano Olona (VA).
Ma non so quanto tengono le loro vasche e se lavorano piccoli quantitativi.
15-04-2010 16:39
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
zincatura
50 metri di catena da 8 li paghi attorno
ai 200 euro..... non sò se vale la pena...
20-02-2013 00:42
velacutter Offline
Registrato: Aug 2011 Online
zincatura
Mi inserisco:
anche per l'ancora la zincatura migliore è quella a caldo?
grazie.
20-02-2013 01:35
Temasek Offline
zincatura
Si!
20-02-2013 17:13
velacutter Offline
zincatura
Grazie!Smile
21-02-2013 00:42
Sabatin Offline
Registrato: Feb 2013 Online
zincatura
ma economicamente ne vale?
28-02-2013 06:05
Moby Dick Offline
zincatura
Ferruccio
cambiarla.
Quoto, diversamente andrebbe mandata ad una zingheria specializzata perché dopo il bagno mentre solidifica lo zinco, la catena deve scorrere su dei rulli per elitare che diventi un 'baccalà'.
28-02-2013 20:10
  Zincatura a caldo ancora Delta br1 27 4.456 24-09-2025 17:37
  Ancora contenente ghisa e zincatura vadoavela 15 3.975 15-09-2018 12:59
  Zincatura a freddo e zinchi sacrificali. cauro 14 6.148 02-07-2012 15:16
  Zincatura catena - Contrordine Neptune321 2 2.380 26-11-2010 15:22
  zincatura catena - Roma sonia 8 3.531 22-07-2010 03:30
