BOMPRESSO INSTALLATO
Avevo chiesto in vari 3D suggerimenti su bompresso, mi ero anche avventurato nell'idea di farlo da me (carbonio o alluminio), poi ho optato per la più pragmatica soluzione già 'pronta' (Selden).
Allego un pò di foto (anche per Sasuke, anche lui con First 375, che era interessato a vedere come avevo fatto).
Avendo un gavone ancora molto lungo ho dovuto sfruttare tutto il bompresso. Non ero interessato ad allungare tanto la J, ma solo ad avere il punto di mura esterno.
Si legge bene sul bompresso dove l'ho acquistato (UK)
Il golfare abbattibile l'ho saldato su una piastra di acciaio fissata sotto il golfare fisso dell'attacco . vede meglio in altre foto
Da qui si vede quanto è lungo il mio gavone ancora.
La piastra con il golfare abbattibile
Come ho attaccato l'anello. Su questo anello c'era in dotazione una sorta di basetta con 4 fori per fissare il tutto su ponte. Questa basetta è attaccata all'anello da vite del 10. Io ho tolto la base e fissato l'anello direttamente.
Mi sono fatto fare una 'C' in acciaio con foro sopra e due fori laterali filettati. Si vede bene dopo.
La 'C' l'ho fissata togliendo il perno del secondo appoggio per l'ancora.
Qui si vede bene la 'C' ed il fissaggio.
Qui ancora meglio.
La piastra con il golfare.
La mura l'ho portata in pozzetto per regolare il grasso dell'inferitura.
[quote]Messaggio di Madinina II
CUT
Ottimo lavoro, che pero' da me non si puo' fare eprche' la Delta che ho sul musone occupa in pratica anche lo spazio del lato sinistro del musone stesso!
Cerchero' una soluzione alternativa!
Ciao,
h
io avrei risolto in questo modo
Interessante, stasera guardo se si puo' mettere cosi...
  Installazione Bompresso o delfiniera claudio.labarbera 5 673 28-09-2025, 13:28
  Bompresso fai da te ibanez 26 6.176 11-07-2025, 17:45
  golfare di prua per briglia bompresso Alfonso69 6 5.714 08-10-2015, 08:37
  bompresso ... secondo voi ci sono problemi? bardamu1969 15 8.323 15-04-2015, 15:36
  bompresso-delfiniera-musone tutto in uno sonmì 34 12.385 26-03-2015, 14:00
  bompresso in carbonio renny 12 7.068 11-03-2015, 14:43
  Costruzione Bompresso in carbonio kermit 37 19.043 05-01-2015, 06:37
  Devo riparare un bompresso spezzato kermit 14 7.991 15-10-2013, 02:57
  Manutenzione bompresso polanskj 4 2.173 20-12-2012, 04:01
  FIRST21.7 - Bompresso arrivato, adesso si arma. antonio83 1 5.890 08-06-2012, 19:44
