strumentazione raymarine
mimiti Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao a tutti, sto cercando di metter insieme un sistema integrato con vecchi ma affidabili srtumenti raymarine,
al momento ho un:
radar display SL70
plotter RC520
plotter rc 425
GPS raynav 300 gps plotter
tridata ST60
bussola
materialmente cerco di avere gps plotter e radar al carteggio,
ed un display ripetitore in pozzetto che visualizzi dati rotta gps e radar.
successivamente non mi dispiacerebbe sostituire il vecchio NECO con un'autopilota da integrare nel sistema.
sto reperendo il materiale usato di quà e di là, ma ora devo cominciare ad assemblare i pezzi e cominciano le difficoltà...
sea talk nmea ecc...
aia!
qualcuno può darmi consiglio??
grazie, Filippo.
19-04-2010 04:33
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Tranne il RC 520(forse) e l'St60, gli altri sicuramente non supportano sea talk e, quindi, non ti resta che NMEA.
19-04-2010 13:47
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:Messaggio di mimiti
al momento ho un:
radar display SL70
plotter RC520
plotter rc 425
tridata ST60
bussola
aia!
grazie, Filippo.
Dovevi chiedere prima di acquistare
Buon vento! by Mario
19-04-2010 14:33
mimiti Offline
al momento ho un:
radar display SL70
plotter RC520
plotter rc 425
tridata ST60
bussola
aia!
grazie, Filippo.
bè in realtà io ho acquistato uno stock dove mi interessava gps plotter e radar display.
solo dopo, valutando la potenzialità dell'intero acquisto ( a meno di 500€, anche se immagino che tu lo trovavi a meno,) ho pensato di metterli in comunicazione tra loro; è certo però, che nonostante la tua esperienza, non mi sei di grande aiuto!!
grazie comunque,
Filippo.
20-04-2010 03:01
mimiti Offline
grande!! ci hai azzeccato!
bè in realta anche il radar sl 70 lo supporta;
domanda:
il sea talk è da collegare diretto giallo con giallo, rosso con rosso schermo con schermo? anche in caso di 3 o più strumenti??
tra loro comunicano riconoscendosi e distinguendo i segnali o vanno in crisi?
NMEA: in questo caso invece ho visto dagli schemi che c'è un in ed out,
in questo caso immagino che l'uscita out vada collegata nell'ingresso in dell'altro strumento;
in questo caso posso collegare 2 strumenti alla volta o posso gestirli in serie, magari chiudendo il cerchio collegando l'out dell'ultimo all'in del primo??
ti ringrazio in anticipo per il tuo consiglio,
grazie, Filippo!
20-04-2010 03:08
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Filippo, perchè non passi in Welcome on board e ci parli un pò di te?
20-04-2010 03:32
Maro Offline
Citazione:mimiti ha scritto:
.... è certo però, che nonostante la tua esperienza, non mi sei di grande aiuto!!
grazie comunque,
Filippo.
Non ti volevo perculeggiare ma solo dire che non puoi pensare che, acquistando un insieme di strumenti, validi probabilmente ciascuno per conto proprio ma variegati, poi sicuramente qualcuno subito ti dà la dritta per metterli in rete.
In fin dei conti il tuo mix non facilmente sarà stato replicato da qualcuno, i manuali dovresti averli tu ed in fin dei conti la risposta dovresti lì cercarla.
Noi prima avremo potuto consigliarti su cosa prendere per ottenere quello che volevi.
Certo che per 500 euretti puoi anche fare il salto della quaglia.
Credo sia un buon, probabilmente ottimo, prezzo, si tratta di vedere se la finalità è condivisa.
Se l'hai fatto sicuramente avrai, correttamente, valutato che rientrava nel tuo interesse.
Difficilmente io avrei potuto trovarti un prezzo migliore, soprattutto perchè probabilmente avrei valutato con un diverso orientamento.
Comunque Gt ti aveva già detto anche più di quello che avrei potuto dirti io.
Auguri comunque di riuscire e poi ci racconti!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2010 03:47 da Maro.)
20-04-2010 03:42
GT Offline
Vero per il radar al quale manca il protocollo per sovrapporre l'immagine sul plotter (HSB?).
Mi sembra che il filo giallo sia quello del sea talk e gli altri sono quelli dell'alimentazione. Se domani o dopodomani vado in barca prendo i manuali.
20-04-2010 03:45
mania2 Offline
al momento ho un:
radar display SL70
plotter RC520
plotter rc 425
tridata ST60
bussola
aia!
grazie, Filippo.
per dare una risposta precisa è necessario conoscere le caratteristiche degli strumenti in termini di possibilità di interfaccia NMEA che ovviamente si può sapere solo dalla lettura dei manuali.
Io nella mia barca ho interfacciato tra loro la strumentazione vento, il plotter/gps, la bussola elettronica, l'autopilota e il computer ma ho dovuto studiare i manuali e soprattutto vedere quali stringhe NMEA vengono trasferite dai diversi strumenti.
Perchè ovviamente l'interfacciamento tra strumenti di diversa marca lo immagino principalmente NMEA.
Da verificare anche se usando per alcuni il collegamento Sea-talk si dovessere automaticamente escludere la porta NMEA, come avviene per il mio plotter.
Se ci dai maggiori informazioni sulle possibilità di input/output degli strumenti (da manuale) e sulla loro disposizione penso che una mano la possiamo dareBig Grin
20-04-2010 15:08
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
comunque se non e' tutto Seatalk devi assoltamente prendere un multiplexer che converta il seatalk in NMEA (e viceversa)
ti andra' a costare un 200€ ma poi avrai anche la possibilita' di un AIS e di poter collegare tutto l'impianto a un portatile (via usb o rs232).
http://www.svb.de/index.php?sid=x&shp=1&...angelang=1
Tuttologo da Banchina
20-04-2010 19:38
mimiti Offline
grazie, buon consiglio, ora vedo di documentarmi...
fil
21-04-2010 03:48
  collegamento strumentazione Ciufilo72 7 1.600 09-05-2023 11:49
  Ricerca Coperchi strumentazione Raymarine ST60+ Vittorio Camino 9 1.845 05-03-2023 17:59
  strumentazione raymarine pippu2007 19 5.507 06-09-2019 21:34
  Ragni e vari insetti nella strumentazione Raymarine wind DASOLO 3 1.382 22-06-2018 12:21
  Dove acquistare console per strumentazione dragon1000 2 1.951 10-09-2017 14:56
  Timone a barra: dove la strumentazione? sonmì 9 3.496 12-03-2017 08:50
