Accrocchio 2: amantiglio rimandato in pozzetto
amantiglio esce a dritta piede d'albero e va su una galloccia. no vang rigido. tutti gli stopper di dritta sono impegnati. winch solo a dritta. libero solo uno stopper a sinistra.
fissato bozzello con stroppino a piede albero (primo accrocchio da tenere sotto controllo per l'usura stroppo), amantiglio gira attorno all'albero (secondo accrocchio. segnerà l'albero, a meno di proteggerlo. con cosa?), fa un angolo bruttino (ma non troppo) con l'organizer (terzo accrocchio) e se ne va nello stopper in tuga.
accomodatevi, sono pronto per le bastonate.
Non hai proprio un uscita libera a sinistra dell'albero?
Oppure portati qualcosa a destra che non usi e inverti?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
lo porti in alto verso la trozza e poi in basso a sn
Io ho risolto mettendo alla varea del boma un bozzello con strozzacotte: belin e lasco l' amantiglio dal pozzetto senza problemi! Passa da me che ti faccio vedere l' economico accrocchio (e ti do del buon autoagglomerante)!
Frap, sono curioso di vedere l'accrocchio perchè mi sa che non l'ho capito. questo we proverò a calare al castelluccio anche se la meteo non mi sembra delle migliori. domenica scorsa non sono riuscito a restare all'ormeggio: bordi magnifici con mare piatto e 15 nodi puliti e abbondanti. com'è andata la tua prova gennaker?
Cinghia, a sinistra ho l'uscita drizza gennaker, che tengo come drizza di emergenza e di seconda sicurezza per salire in tesa. se ricordo bene ho un'altra uscita ma ho paura di incasinare le drizze nell'albero spostando l'amantiglio. non posso invertire: a destra c'e' l'unico winch su cui lavorano drizze, mani e scotta. (lo so, è un po' da cialtroni ma così me l'hanno venduta)
Mc, se ho capito bene così mi servono 3 bozzelli e moltiplico gli attriti.
Segui Frap.
Ho lo stesso sistema su una barchetta e funziona.
(. con strozzatore).(varea boma).
Regoli l'altezza del boma, agendo sulla lunghezza del paranco.
s'è plu facil!Wink
ti aspetto.
Il gennaker? una LIBIDINE!Tongue
Piccolo paranco tra la fine dell'amantiglio e il boma e lo governi dal timone. Nel caso ti sarà comodo anche con la passerella.
Spostare il vang a sinistra e utilizzare lo stopper per l'amantiglio?
almeno hai una giustificazione per usare il winch per regolarloBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Mi interessa la soluzione del paranco per il mio Dufour 365. potreste postare una foto?
Io pensavo di collegare il paranco a pie d'albero ed attaccare, con una gassa, l'amantiglio all'estremita superiore del paranco.
saluti
Invece è più comodo al contrario: amantiglio fissato a piede d'albero un pò corto e tra amantiglio e boma finisci con il paranco. con questo paranchetto regoli la lungheza dell'amantiglio.
sì, sembra più comodo. però hai uno strozzascotte un po' in alto e mi sembra ci sia qualche rischio di mollarlo accidentalmente mentre lo manovri senza molti appigli cui attaccarti magari con un po' di onda.
a) L'amantiglio si può fissare anche in testa d'albero.
b) Sul corrente del paranco,ad una posizione opportuna, si può fare un comodo nodo savoia (come fine corsa), in modo che blocchi la discesa accidentale della boma ad una certa altezza.Wink
Per ovviare a cio' è sufficiente fare un nodo d'arresto sul 'paranchetto' in modo che il boma non possa mai abbassarsi piu' di tanto o addirittura cadare rovinosamente in coperta o sulle capoccie anche se manovrato inavvertitamente
Birimbao
..... mi sembra ci sia qualche rischio di mollarlo accidentalmente mentre lo manovri
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.975 03-03-2024, 12:13
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 9.938 28-01-2022, 14:11
  Consigli per regolazione punto scotta genoa dal pozzetto allevalli 30 8.880 03-04-2020, 13:47
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 3.504 17-04-2019, 09:19
  Terzarolare la randa dal pozzetto Enzo V. 1 1.705 14-03-2019, 11:53
  Help! rinvii manovre in pozzetto papo 32 10.990 10-04-2017, 23:46
  Amantiglio del boma. Frappettini 30 10.701 30-03-2017, 15:11
  Amantiglio First 27.7 Lupino 10 3.610 24-01-2017, 12:29
  Rinviare paranco vang in pozzetto. Zaurac 14 6.030 09-09-2015, 15:05
  Brutto è brutto, e pure inutile. (Attacco amantiglio) Zaurac 30 11.581 08-09-2015, 20:14
  Amantiglio del tangone pasdik 6 5.472 16-04-2014, 23:54
  rinvii in pozzetto franco53 1 4.164 25-11-2012, 05:48
  carrello scotte genoa regolabile da pozzetto nanni66 19 7.811 19-11-2012, 19:35
  Istallare l'amantiglio Boma LungoMaltese 20 7.863 01-10-2012, 23:10
  Puleggia in TA amantiglio TNT 16 4.338 15-09-2012, 20:34
