Drizza di bandiera
Jago, vai con la tua alpa al lato esterno della banchina del molo d'alaggio dove ormeggiano i pescherecci al loro rientro. Metti i parabordi, scendi a terra con una drizza in mano e ti inclini per quanto basta la barca e il gioco è fatto e potrai se vorrai mettere un ponticello con due rivetti direttamente sotto la crocetta o fissare un bozzellino o il sistema che preferirai.Big Grin Mi raccomando i parabordi!!!!
Anche questo è uno dei thread ricorrenti nel forum e pare che ogni volta si ricomincia da capo. Questo secondo me dovrebbe tagliare la testa al toro:
I parabordi sarebbero i cuscinetti per proteggere i ferretti che stanno intorno? 42 Se sì... non ho i 'bordi' Wink
Se no... cosa sono i bordi e i parabordi? Smile
Matteo, ma approfitto dell'altezza dello scalo d'alaggio per fissare il bozzello e quant'altro alla crocetta? Smile
Da Wiki:
Bandiera di bompresso
La bandiera di bompresso, in inglese navy jack, ( ), è quella che le navi da guerra in armamento, quando ci si trova in un porto o si sta uscendo o entrando in esso e quando sono all'ancora alla fonda in rada, alzano ad un’asta verticale all'estremità della prora (albero di bompresso) e si alza e si ammaina contemporaneamente bandiera navale e di navigazione, è issata in navigazione solo nel caso che la nave avesse issato il gran pavese.
Di questa bandiera di bompresso ne esistono di due tipi:
• bandiera di bompresso mercantile e di Stato ( ), che può sostituire il pallone di fonda prescritto per i bastimenti mercantili, per la Marina mercantile, commerciale, peschereccia, da trasporto e compresi le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto e per il naviglio, navi, galleggianti, unità e mezzi navali delle amministrazioni dello Stato adibite a servizio governativo non commerciale il cui personale non è ad ordinamento militare dell’Italia; l'ultima versione fu istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1305 del 9 novembre 1947, ed è costituita dall'emblema araldico della Marina mercantile, rappresentante in quattro parti gli stemmi delle repubbliche marinare (Venezia, Genova, Pisa, Amalfi), senza corona turrita e rostrata, e con il leone di san Marco con il libro, anziché con spada
Me ne procuro una da usare al posto del pallone!!!
Citazione:jago84 ha scritto:
Citazione:mirc ha scritto:
La bandiera nazionale non va mai sulla crocetta,
va sul belin o sull'asta a poppa (quast'ultima meno elegante ma più comoda, forse)
E se la mia piccola deriva non ha né belin né asta a poppa? 42
Il belin non lo puoi mettere, ma l'asta a poppa sì.
Para + bordo, inteso come superficie laterale della barcaWink Fai anche attenzione al pescaggio, non andare troppo a sinistra (verso i parcheggi) rimani più in linea con il canale d'entrata dello scalo dove solitamente c'è la gru blu (il travel lift o come si chiama Wink)Big Grin
Per oggi, vado e giro un po' per mare!! E' una giornata bellissima qui Big Grin
Poi magari, nei prossimi giorni.... mi dedico al bozzello per la bandiera! Wink
Grazie del suggerimento!!Smile
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 993 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 12.801 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 27.783 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 2.173 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.790 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.148 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.415 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.573 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.616 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.531 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.828 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.791 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 11.129 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.374 14-02-2023, 15:53
  Drizza randa - donmario 22 5.139 12-01-2023, 11:51
