Teak: sto diventando matto!!
Ezio Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Ciao a tutti, ho bisognodi un consiglio.
Devo dare una sistemata alla coperta tutta rivestta in teak di un 57 piedi.
Va pulito, schiaito e poi protetto con l'olio.
Io ho sempre usato Teak Wonder, ma sembra che non si rieca più a trovare in quantità sufficiente e in ti i tre prodotti (per pulire, schiarire e proteggee). Come negoziante non sono neanche riuscito ad ordinarlo al distributore in Italia.
Avete avuto esperienze positive con altri prodotti similari?
Se si, quali?
Grazie...
19-06-2010 00:53
JARIFE Offline
Pontemagra
http://www.pontemagra.com/department/133...amento.asp
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Mbho....Osculati credo ne abbia a tonnellate..
19-06-2010 01:52
quadrantef Offline
Ma hai mai provato con un bel pò di acqua di mare e spazzolone [?]
19-06-2010 02:33
Gundam Offline
quest'anno anzitutto uso sgrassatore tipo chanteclair... va veramente bene, poi uso il teak wonder blu solo per l'ultima passata
19-06-2010 04:14
leonic Offline
L'ho acquistato da BARKA (Milano) poco tempo fa. Dovrebbe essere il distributore. Forse l'ha finito perche' e' stagione di 'pulizie'. In ogni caso dopo aver lavato con un detersivo...delicato, fai una soluzione con acqua e acido ossalico (in farmacia) ed ottiene lo sbiancante. Poi tanta acqua di mare...pulita
19-06-2010 13:08
caricabasso
Utente non regsitrato
Personalmente credo che le soluzioni acide per schiarire il teak sono solo dei sistemi molto sbrigativi che però rovinano il legno.
In buona sostanza la parte tenera dela venatura del legno viene ulteriormente aggredita dagli agenti chimici ed i solchi si approfondiscono.
Meglio una leggera carteggiata con una buona Makita e poi Teak Wonder ogni tre quattro mesi.
Il mio pozzetto ha nove anni ed ha quasi lo spessore originario.
Il Teak Wonder non scurisce il legno ( grazie ad un pò di mordente chiaro) e protegge molto bene.
Quando lo sporco annerisce basta lavare con acqua e sapone ( di marsiglia) e nuova mano di Teak Wonder.
Così la coperta non te la finisci mai.
19-06-2010 13:36
Fraaa Offline
Ottimi risultati li ho ottenuti con un un prodotto comprato in ferramenta costituito da acido ossalico e acido fosforico concentrati (8 euro per 1 litro da diluire a 200). Lasciato agire per almeno 4 ore, poi lavato con spugnetta abrasiva è tornato praticamente nuovo. L'azione dell'acido ossalico è dovuta al carattere riducente, mentre acido fosforico dovrebbe servire a contenere l'acidità dell'acido ossalico.
Va benissimo anche per coperte in gelcoat.
Buon vento
19-06-2010 15:08
Frizzz Offline
Ho provato l'acido ossalico diluito in 10 parti, fantastico, sbianca subito, poi passa abbondante acqua di mare e una carteggiata leggera, ho fatto tutta la barca in un paio di ore, normalmente ci mettevo una giornata. L'acido si compra in farmacia, 250 grammi a 3 euro, occhio che dopo un pó brucia le mani, usa i guanti!
19-06-2010 17:45
kikoroot Offline
Ho sentito dire che è stata bloccata la vendita in Europa dei prodotti Teak Wonder perchè non rispondono alle nuove norme europee sui prodotti chimici.
Da anni mi trovo bene con i prodotti a marchio Osculati: (teak one, teak two e teak three o hydro color a base acquosa, come il teak wonder sealer ma a base di cere che non puzza)
Ezio Offline
Si il problema è che pare che ci sia troppa gente in questo momento impegnata a sistemare il teak: è come se abbiano trascurato il problema per gli ultimi anni e adesso si siano svegliati tutti... Perfino l'importatore (il primo che ho contattato) sembra che non riesca a stare dietro agli ordini: beato lui!
Grazie a tutti per i consigli...
19-06-2010 23:38
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.485 07-09-2025 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 547 02-05-2025 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.257 27-02-2025 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.280 09-11-2024 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 693 17-08-2024 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 738 30-07-2024 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.355 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 13.893 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 4.324 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 961 27-01-2024 21:38
