teak datato e avvitato che fare
#41
Citazione:matteo11 ha scritto:
sembra un bel lavoro davvero...
ci sono alcuni listelli con tanalita' piu scure,, penso che sia normale , scusa se lo noto,,
in ogni caso complimenti per il lavoroSmile
Perchè si tratta di teak vero!!!WinkWinkWink
sono Lombardo CoolCoolCool
ma sto lavorando nei mari del Nord cosi al freddo mi mantengo bene,,,
SmileSmileSmile
la barca e'nel baltico,,Smile
sto valutando se portarla nel mare nostrum...
grazie dell.efficace consiglio..
Matteo scusa ma perchè non metti una città o un porto dov'è la barca?
Se sappiamo dove sei sei qualcuno può dare un occhio no?
A parole così senza foto per fare un paio di anni ( forse anche di più )toglierei le viti che danno fastidio poi con segatura di teak e colla epossidica stuccherei i buchi , bagnando prima senza segatura di colla epossidica i buchi,carteggiata grana 120 in piano su tutto e basta.
Poca spesa massimo della resa. Poi quando deciderai togli tutto spiani ed incolli le doghe nuove o il teak sintetico.Se le doghe nuove ne incolli una al giorno per banda con pesi ed appositi morsetti non occorre avvitarle.
Where are you from?
A te scriv in ingles perchè è dialett ta ne .
Citazione:[hide][Immagine: .][/hide]
Scusa, ma al centro non andrebbe una 'spina di pesce'? Non so come si chiama...
E' un gommone mica la coperta di una barca a .
Citazione:MrPendolo ha scritto:
[quote]
Scusami, ti rispondo solo adesso perchè non mi ero accorto del tuo intervento.
Il gommone in questione, non è mio, io ho solo fatto il lavoro per un Cliente, il quale tra le varie proposte fatte (con disegni su cad) ha scelto quel tipo di messa in opera.
Inoltre una volta rilevate le dime su cui lavorare, è venuto fuori che la pianta della parte di prua, non era simmetrica e quindi per far combaciare il più possibile le doghe della parte destra con quelle di sinistra, ho avuto un bel da fare!!!Sadsmiley
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 452 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 257 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.085 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 944 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.879 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.888 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 896 17-08-2024, 13:10
  Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare??? ArturoKiwi 7 1.439 05-08-2024, 22:50
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 971 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.153 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.522 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.444 17-04-2024, 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 1.168 27-01-2024, 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 3.911 22-12-2023, 00:58
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.794 30-09-2023, 11:22
