motore autopilota e timoneria
Arcadia Offline
la timoneria è diventata dura nell'arco di poco tempo (nell'arco di una settimana di fermo in porto).
Il sistema della timoneria è costituito da ruota del timone (whitlock), cavi, frenelli, settore, pignoni catena e il 151 series autopilot motor gearboxes (customer: lewmar, serial n GB3507, drive type: DUO80).
Ho subito staccato i frenelli ed ho constatato che l'asse del timone gira perfettamente, anche solo con una mano che lavora sull'asse facendolo girare (ho quindi escluso un problema all'asse e alle boccole).
Ho poi staccato la catena dal pignone del motore dell'autopilota ed il sistema è tornato ad essere scorrevole.
Ho quindi focalizzato il problema sul motore.
Ho smontato il motore, e l'ho disassemblato. Man mano che procedevo allo smontaggio notavo che gli ingranaggi indentati erano tutti liberi.
Quando sono arrivato all'ultimo (prima della calotta che contiene gli ingranaggi di plastica) ho verificato che era effettivamente duro.
Questo ingranaggio tra l'altro era diverso dagli altri in quanto non indentato (in pratica assomiglia ad un disco del freno di un auto), tra l'altro questa è l'unica parte di tutto il sistema che non ha un filo di grasso, tutto il resto è annegato nel grasso.
Sono riuscito a migliorargli la mobilità (riuscendo a farlo girare a mano) svitando leggermente le 2 brugole che lo tengono.
Le ruote dentate in plastica (nella calotta posteriore) sono in ordine (anch'esse ingrassate, ma con un grasso diverso)e girano muovendole anch'esse a mano (anache se con maggior resistenza).
Una volta che ho richiuso il tutto e provato il timone, il movimento mi è apparso migliorato, ma non sciolto come dovrebbe essere.
Cosa ne pensate?
28-06-2010 05:37
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Posta delle foto
28-06-2010 17:40
Willyfan Offline
Il motore del pilota ha una frizione, che senza alimentazione elettrica dovrebbe sganciare e lasciare completamente libero di muoversi il timone. Se è duro ed è duro il motore, la prima cosa da verificare è appunto la frizione.
28-06-2010 19:12
Arcadia Offline
grazie willyfan, ed infatti, il problema pare sia proprio lì.
La frizione, non è altro che il rotore che io descrivo come 'ferodo di un freno'.
Ho avuto uno scambio epistolare con il distributore italiano della lewmar, che si è dimostrato estremamente gentile, disponibile e veloce.
In sostanza pare che il rotore non deve essere avvitato a ferro, ma le due viti che lo tengono devono avere un margine di circa 2 mm e la vite deve essere fermata con il bloccafiletti.
Io mi ero limitato solo a sbloccare le viti, ma non gli avevo dato gioco.
28-06-2010 21:52
Arcadia Offline
Citazione:pedro55 ha scritto:
Posta delle foto
allora:
questo è il motore:
all'interno è fatto di ingranaggi più o meno così:
poi a un certo punto trovi il rotore
e come si vede dall'immagine la vite deve essere ben allentata.
Io non so perchè, ma le avevo tutte e due ben serrate.
28-06-2010 22:26
  Staffa per Autopilota FaBento 32 6.085 31-01-2025 23:03
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.120 03-08-2024 17:01
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 5.056 15-06-2024 17:11
  Sostituzione LCD autopilota Raymarine ST5000+ Jonah11 4 1.714 26-06-2023 13:48
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 3.318 02-04-2023 17:06
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 1.369 29-12-2022 15:37
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 10.777 11-11-2022 19:37
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 1.506 19-05-2022 08:43
  consigli per autopilota [per Ferretti 41 altura] riccardo250154 2 1.105 01-05-2022 07:13
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 2.666 04-03-2021 19:46
