Discussioni: 3
Registrato: Feb 2010
ho rifatto la linea d'asse ed ho quindi sostituito la baderna. Ora pur essendoci un passaggio d'acqua di almeno 3 gocce al sec. il pressabaderna scalda al limite della 'toccabilità'. non avendo riscontri di quale fosse in precedenza la temperatura che raggiungeva lo stesso, chiedo se una temperatura stimata in almeno 60°C è normale
Discussioni: 96
Registrato: Aug 2008
tre gocce al secondo non mi sembrano poche.
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
3 gocce al secono o al minuto?
Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
e' normale devi smanettare finche l'asse girando non scalda,poi a barca ferma falla ancora gocciolare poi vedrai che si stabilizza e goccierà sempre di meno,alla prox uscita controlli e serri se serve.
io facevo cosi
Discussioni: 3
l'ho fatta girare per un'ora a 1800 giri legato legato al pontile, ma l'impressione è che la temperatura tendi a salire ulteriormente. faccio uscire l'acqua anche in maniera continua ma anch'essa è calda.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Non è che hai,la boccola pressa baderna,che struscia sull'albero ?
In questo caso, prova a posizionarla meglio.
Motore in folle, prova a girare l'asse con le mani,
regola il pressabaderna fino a ridurre al minimo l'attrito.
Discussioni: 3
l'asse gira liberissimo e comunque non scalda più di tanto. ho inserito solo 2 giri di baderna nuova facendo fatica comunque nell'inserirla.
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Riduci la sezione della baderna e in caso aumenta il numero di giri.
Quando fai fatica ad inserirla poi quando prende acqua si gonfia un po' e magari stringe troppo.
