detergente banda anti UV
Non riesco a pulire la banda anti UV del fiocco, è molto sporca benché la vela abbia poco più un anno. Purtroppo è di colore chiaro e quindi lo sporco è molto visibile, sembra una vela vecchia. SadsmileySadsmileySadsmiley Ho provato con diversi detergenti ma con scarsi risultati. Qualcuno ha individuato un prodotto efficace? Wink
grazie!
Aimè temo non esistano pena il rischio di compromettere la vela. Anch'io come te ho provato più volte a pulire con detergenti neutri e belin leggere, risultato: portato in veleria a sistemare le cuciture!!! Consiglio del velaio (e dopo la mia esperienza, anche mio) è quello di non lavarle. L'unica soluzione è metterle via, se non ogni volta, almeno in autunno-inverno quando si usano meno e ci sono più interperie.
Buon vento!
Acqua e sapone neutro, diverse volte nell'anno, pian piano Piccoletto
Buon vento!
Fortunatamente le usiamo spesso anche in autunno ed inverno e toglierla la domenica a fine uscita, piegarla, rimessarla nella sacca e poi doverla issare il sabato successivo diventerebbe una rottura di Palla 8Palla 8.
Pazienza, vorrà dire che le terrò sporchine limitandomi ad un periodico lavaggio con sapone neutro.
Carlo
A primavera la porti dal velaio a cambiare e torna nuova ( magari la fai di un colore meno delicato, potrebbe essere grigia, zebrata grigio più scuroSmileSmile)
Buon vento! by Mario
Se hai una banda anti UV trasparete e si è ingiallita potrebbe essere la colla con cui è stata montata
  Inox sommerso e anti vegetativa. Peo2001vela 10 2.306 04-09-2023, 10:36
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 1.166 10-07-2023, 09:30
  Attacchi telo anti rollio gutta 15 3.072 18-03-2023, 21:34
  L'anti-fulmine Arcadia 8 2.632 07-10-2022, 09:52
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 18.666 13-09-2022, 09:41
  Anti vegetativa su prese a mare kpotassio 8 3.069 22-08-2019, 16:46
Question Fascia anti uv cesaref 2 1.975 28-04-2019, 23:02
  Poliestere resinato anti uv vs acrilico resinato per il tendalino velas 3 3.087 26-07-2017, 14:10
  quanto tempo dura un trattamento "totale" anti-osmosi tenentesam 14 10.591 13-01-2017, 12:59
  Anti-UV per finestrature sigillate gommo 2 2.801 06-09-2015, 21:08
