grasso antigrippante per arridatoi
Ciao a tutti,
ho bisogno di un aiuto. La prossima settimana devo rialberare.
Chiedo consiglio sul tipo di grasso/lubrificante da applicare sugli arridatoi come antigrippante!
I rigger ti sapranno dire meglio.
Noi di solito usiamo un filo di grasso al teflon bianco quello che tiene lontano il sale e non va via con l'acqua.
Ma ultimamente usiamo solo crc. E cmq per tirare gli arridatoi non devono essere in forza. Regoli sempre quello sottovento. viri... e . e . e regoli.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Per quanto buono sia, nessun prodotto è eterno, quindi dovrai ripetere il trattamento spesso, se vuoi dei risultati e non delle sorprese.
Per applicazione spray, usa lubrificanti al bisolfuro di molibdeno, altrimenti i classici thread-eze o tef-gel (il secondo, più facile da trovare in piccole confezioni, credo sia quello citato da Mr.Cinghia).
Parlavo oggi con il Sig. Zuanelli da cui ho acquistato una barca. Mi diceva che la cosa più importante è un accurato lavaggio con acqua dolce prima di movimentarli per rimuovere ogni traccia di salsedine e/o depositi di sporco. Poi un pò di CRC. Cosa ne pensate?
che devi decidere a chi dare retta...Smile
La cosa importante e' che sia idrofobico.
ho visto adoperare un grasso che é abbastanza solido e deve essere scaaldato per poter essere applicato ...... non ricordo il nome, acc.....
Citazione:ale07 ha scritto:
il crc Smiley39Smiley39Occhio nero è superato in passato si usava erroneamente e abbondantemente ovunque
crea più danni che benefici
Sui tornichetti di acciaio? Danni??
Non si finisce mai di imparare 4242
forse Lanocote? ha l'aspetto e l'odore del grasso per stivali...
personalmente ho usato diversi tipi di grasso e alla fine quello che ha dato i migliori risultati è stato quello bianco resistente all'acqua. oltretutto se compri quello per le macchine dall'autoricambi invece che dal negozio di nautica lo paghi una sciocchezza.
Importante darlo su arridatoi puliti.
GRASSO MARINO IN TUBETTO
Tubetto 80 gr. - Cod. 401
Grasso al litio di colore bianco, additivato con zinco e titanio. Particolarmente idoneo per la protezione e lubrificazione di parti esposte all’azione dell’acqua marina.
io uso il Lanocote e mai avuto problemi di svitaggio, tra l'altro serve anche da isolante fra alluminio e inox, se uno non ha mastinox o roba analoga
Smile
altrimenti va bene anche la lanolina, il timone a vento fatto tutto in alluminio, i tedeschi hanno coperto tutte i bulloni inox di lanolina Big Grin
concordo ... grasso al litio , è molto appiccicoso e protettivo in ambiente marino e non ...
per lo svitaggio involontario non puoi far altro che bloccare , con un controdado o (se sono quelli aperti) con una legatura
dimenticavo , ovviamente li devi pulire bene prima , rimuovendo salsedini e ruggine
Grazie a tutti. Penso userò grasso al litio dopo un'accurata pulizia.
Non costava moltissimo.
Ne ricordo anche uno BLU che qui si usa per i motori marini un po' piu' filamentoso ma che cmq non viene dilavato.
il problema del grasso al litio è che attira la sporcizia, . Un grasso asciutto no.
Ma tanto è solo per le sartie, non vale la pena spendere qualche euro in più. Salvo poi dover tagliare tutto quando dovrete togliere l'albero Big Grin
  Misura arridatoi Gioviy 9 850 14-12-2025, 13:38
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 29.034 31-01-2025, 10:46
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.285 12-01-2025, 19:14
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 6.139 28-07-2022, 21:38
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 2.494 03-12-2021, 10:02
  Misurare il grasso e la sua posizione ismael 25 7.611 13-01-2021, 23:07
  Arridatoi sergiot 8 3.374 07-09-2019, 17:42
  Grasso mobile! Danilo85 18 5.006 11-12-2018, 13:21
  riciclaggio arridatoi BornFree 4 2.056 17-11-2018, 19:08
  arridatoi dufour 40 AndreaB72 9 3.773 10-04-2018, 09:22
  Arridatoi ossidati Guido_Elan33 9 3.585 31-10-2017, 22:52
  Grasso trinchetta max440 7 3.241 24-10-2017, 23:17
  arridatoi, bronzo o acciaio? sergiot 11 4.651 02-05-2017, 09:54
  rapporto tra grasso del profilo e superficie velica marcofailla 32 9.539 07-03-2017, 13:12
  Nuovi arridatoi Chiodoni 15 5.535 16-11-2016, 13:41
