a propositp di terza batteria..
il problema è questo:
attivo il winch elettrico e giù tutta la tensione sui servizi (gps,frigo,pilota,radio ecc.)
soluzione:
-aggiungere batteria dedicata (rifare tutto il circuito per una terza batteria, alzare paioli, inventarsi strane vie dove passare ...)
-collegare alla batteria starter aumentado notevolmente la capacita (130 A o più)evitando la precedente sudata, cercando solo di stare attento per non rimanere in panne col motore.
quale la soluzione secondo voi?
una bella maniglia nuova per il winch ?Smile
ormai c'è!!
Due batterie solo e anche il winch elettrico? Concordo con Mauriludo.
Io opterei per la seconda soluzione, anche perchè, normalmente quando utilizzi il winch hai il motore sempre in moto.Wink
a parte gli scherzi ... se, come penso io usi il winch elettrico per issare le vele o per issarti in testa d'albero, basta mantenere il motore acceso e il problema non si dovrebbe porre ... prossimo cambio di batterie le prendi di capacità maggiore
Opsss!!! chiedo scusa, pensavo si parlasse del winch salpaancora.BlushBlush
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.132 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.064 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.211 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.699 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.253 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 738 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.020 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 760 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.408 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.251 07-08-2024, 07:47
