Baby, parliamone...
Sognando un mini zero, sono incappato nel suo singolare armo. Ho visto, tra l'altro, arma un baby, volante, rinviato in pozzetto. Mi appare chiaro il vantaggio di questa regolazione, che permette di togliere tanta potenza alla randa(oltre a fungere da trinchetta per tomentina), in maniera probabilmente più selettiva e precisa dell'agire sul belin in armo frazionato.
Ho dei dubbi, però, sugli effetti sul resto del rig.
Cazzando il baby, infatti, oltre a fare curvare in avanti l'abero, togliendo grasso alla randa, si 'allentano' le sartie alte, e, nel caso dello zero, anche quelle basse.
Come si ci regola inb questi casi?
Per la cronaca: lo zero ha strallo sino in testa, doppio ordine di sertie, volanti alte e basse, baby.
ecco le foto dell'armo: Il baby arriva siino al primo ordine di crocette.
Con le volanti non riesci a compensare?
Le crocette non sono molto acquartierate, non dovrebbero allentarsi molto le sartie.
Peraltro cazzando il belin in un armo frazionato ti succede la stessa cosa...
PS bella randa Tongue
in realtà, essendo il carico quasi tutto su una sola mura, vorrei capire come si deforma l'albero oltre che incurvandosi in avanti... si porta un po' sottovent?
Va da sè.
Ma succede direi su tutte le barche (almeno alle andauore strette).
Quindi
- o l'albero è un palo del telefono,
- oppure se lo sbanani ovvio che qualcosa cambi (ma indipendemente da come lo sbanani)
Però le crocette dovrebbero essere lì anche per ridurre questo fenomeno
Il fatto di flettere l'albero in sè non dovrebbe allentare molto le sartie (anzi, mettendo in forza baby o belin il punto di forza è l'attacco delle sartie).
Vi è il fatto che l'albero sbananato è come se fosse più 'basso'.
Ma è così rilevante?
  Baby stay tenditore bellatrix 31 7.614 23-12-2018, 11:43
  baby stay alx 18 7.072 26-10-2015, 18:12
  Trinchetta può sostituire baby stay - modificato Diecicentouno 14 4.111 08-04-2012, 03:53
  Le maree... parliamone Edolo 41 8.684 09-05-2011, 04:26
  sdoppiare baby stay wind e sea 15 4.168 06-11-2009, 23:59
  .!!! birimbao 61 13.906 01-05-2009, 15:50
