utilizzo batterie servizi
Ihaveadream Offline
Registrato: May 2010 Online
Ho paura di avere le 2 batterie dei servizi da cambiare. Un tecnico avendone trovata una un po’ senza acqua mi aveva detto che ormai alla 5^ stagione dovevo cambiarle tutte e due, un altro col tester mi ha detto che è tutto ok.
Nel dubbio ho le seguenti domande:
1) secondo voi l'indicatore di carica non deve scendere sotto il 50% (quando inizia il rosso)?
2) dopo una ricarica completa in banchina è giusto che si ricarichino al max al 75%?
3) in crociera dopo una mezzoretta a motore mattutina e una serale la carica dovrebbe poter essere sufficiente per tenere accesi tutto il giorno FRIGO, BOILER, STRUMENTI e luci? in particolare voi come vi comportate con il frigo?
Grazie per ogni consiglio e b.v.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 20:53 da Petrel II.)
16-07-2010 21:44
Ihaveadream Offline
mi scuso per il triplice invio ma il sistema dava errore ai primi 2 e poi li ha inseriti tutti e tre
16-07-2010 22:45
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
nel dubbio,cambia!
le batterie invecchiando perdono potere di ricarica...fino a quando si 'interrompono'
sul più bello....cioè quando più ne hai bisogno....Sadsmiley
16-07-2010 22:49
Marcox Offline
Citazione:Messaggio di Ihaveadream
...cut FRIGO, BOILER, STRUMENTI e luci? CUT...
BOILER??Big GrinBig Grin
16-07-2010 22:58
mikael Offline
beh,dai!lavarsi con acido da batterie è come avere l'acqua calda!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
16-07-2010 23:03
anonimone Offline
Se usa l'inverter per farlo andare strano che le batterie siano durate 5 stagioni Wink42
Oceanis Offline
ooopsss non mi ero accorto che l'interessante discussione era doppia...
per dare il mio contributo penso che se il banco batterie servizi di ihadream è dimensionato sui 400/500 ampere si può fare...
16-07-2010 23:26
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ti consiglio di prendere il valore di carica direttamente sulle batterie senza utenze attaccate: è l'unico modo per avere una lettura di riferimento corretta.
Per il resto lascio agli esperti, ma sarebbe bene che tu riferissi loro quanti volt corrispondono ai livelli che hai indicato.
Quanto al frigo, con un impianto a posto, io lo lascio sempre in tiro al minimo in una normale vacanza dove tra una cosa e l'altra si fanno almeno tre orette di motore. Se mi ricordo alzo il livello del frigo quando vado a motore, se mi ricordo :blush:lo rimetto al minimo quando torno a vela.
Se sto fermo più giorni, indicativamente dal secondo giorno, incomincio a tener d'occhio la carica e valuto se staccarlo la notte. Dal terzo accendo il motore di tanto in tanto.
(PS ho un pannellino solare da 85 Wat)
fai la famosa prova delle 24ore.
- carichi le batterie
- stacchi tutto
- le lasci riposare 24 ore e pèoi verifichi il livello di carica (12.60 ?)
16-07-2010 23:33
Marcox Offline
Si certo ma non mi preoccuperei del frigo Big GrinBig Grin
Era il mio solito intervento sarcast-acid Big GrinBig Grin
Smiley39...IL BOILER...Smiley39
16-07-2010 23:39
Blu Offline
Con 500 ampere il frigo te lo dimentichi sempre acceso.
Ma con tutta quella roba in tiro non te la cavi con la mezzoretta a motore.
16-07-2010 23:42
nahua Offline
Registrato: Jun 2010 Online
cambiale sarai più sicuro quest'estate.io vendo le vendo dimmi come le vuoi che te le ordino.
buon vento!!
17-07-2010 02:08
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Dunque. (non si comincia mai con dunque...)
Bene, mancano informazioni importanti.
3- un'ora di motore (divisa in due mezz'ore) non mi dice nulla, che capacità ha il banco servizi (200Ah? 1000000Ah?), ma soprattutto quanto consumi durante il giorno? Boiler? spero scherzi, Strumenti? quali il RADAR e una 'Risonanza magnetica'? Luci, DI GIORNO?!?
poi:
1- l'indicatore può anche scendere a zero ma poi le ricarichi o le lasci tre mesi li? (per altro secondo me NON hai batterie servizi se aggiungi liquido)
2- secondo me dopo 5 anni ciò è anche possibile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2010 14:26 da gedeone marco.)
17-07-2010 14:24
  batterie ioni di sodio Tamata 2 250 17-09-2025 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 550 24-07-2025 13:40
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.383 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.389 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.353 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.281 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 989.153 24-10-2024 07:59
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 1.625 10-06-2024 13:25
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 1.556 16-04-2024 13:28
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 966 22-03-2024 15:39
