Domande.... ( batterie pannelli frigo )
chicco78 Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Un paio di domande:
1) A bordo ho 2 batterie da 100 Ampere che gestiscono sia i servizi che il motore, vorrei utilizzare un pannello solare per mantenerle sempre sotto carica, da quanti watt dovrebbe essere il pannellino (compreso regolatore di carica) perchè possa essere in grado di fare bene il suo lavoro ?
2) Ho un frigo di quelli che funzionano sia a 12v che a 220v che a gas, attacato all'impianto 12v secondo voi quanto assorbimento ha e perciò quanto tempo lo posso tenere attaccato prima che rischi di mandarmi giù le 2 batterie ?
Grazie per l'aiuto Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 20:52 da Petrel II.)
18-07-2010 23:23
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
altre domande:
1. Intendi un pannello per compensare l'autoscarica o il consumo del frigo?
2. Difficile dirlo. il frigo ha una targhetta con scritti i watt? Hai un amperometro per fare una prova?
19-07-2010 00:13
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Citazione:Messaggio di chicco78
Un paio di domande:
.. detta cosi, e visto il titolo del 3d, rischi grosso.
Citazione:1) A bordo ho 2 batterie da 100 Ampere che gestiscono sia i servizi che il motore, vorrei utilizzare un pannello solare per mantenerle sempre sotto carica, da quanti watt dovrebbe essere il pannellino (compreso regolatore di carica) perchè possa essere in grado di fare bene il suo lavoro ?
la cosa migliore é comprarsi un tester 'made in china' (non necessita la massima precisione) e misurare durante la ricarica, quanto assorbito dalle batteria.
Non esistono pannellini solari di dimensioni accettabili per gestirle entrambe contemporaneamente.
O ti prendi due pannellini o uno switch ciclico temporizzato.
Oltretutto fa molta differenza se sono a liquido o al gel.
Citazione:2) Ho un frigo di quelli che funzionano sia a 12v che a 220v che a gas, attacato all'impianto 12v secondo voi quanto assorbimento ha e perciò quanto tempo lo posso tenere attaccato prima che rischi di mandarmi giù le 2 batterie ?
Se non lo sai tu...
Non ci hai detto ne marca, ne modello ne dimensioni del frigo. Quindi é impossibile ipotizzare il suo assorbimento.
Quindi riutilizza il tester cinese, e misura il suo assorbimento in ampere durante il funzionamento.
Citazione:Grazie per l'aiuto Smile
Prego! Attendiamo aggiornamenti. E ricordati che esitono degli strumentini da pannello che aiutano a misurare, capire e quindi gestire adeguatamente il consumo dell'energia elettrica a bordo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2010 00:20 da Guest.)
19-07-2010 00:15
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
per mantenere la batterie in carica, senza consumi delle utenze, bastano anche 20/30W,
altro discoro è se deve sopperire anche ai carichi: in questo caso bisogna vedere
di cosa si parla.
19-07-2010 14:38
  batterie ioni di sodio Tamata 2 250 17-09-2025 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.380 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.389 23-05-2025 20:35
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 18.062 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.353 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.492 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 12.024 21-12-2024 12:36
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.281 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 989.153 24-10-2024 07:59
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 490 25-09-2024 21:30
