belin 'a scomparsa'
Ho visto che molte della barche all'Europeo ORC avevano la manovra del belin che scompariva nel piano di calpestio del pozzetto e non sono riuscito a vedere dove poi viene regolata dal randista.
Addirittura il GS40 race che ha vinto la sua divisione l'aveva modificato rispeto all'originale, con flicker in testa d'albero e manovra spostata dallo specchio di poppa alla plancetta di qui recessa per spuntare non so dove.
Questo sistema ha un nome particolare?
Si manovra a mano come un normale belin a cascata (magari con con 2 code) o è tutto nascosto ed è elettrico?
i bozzelli sono 'nascosti' sotto coperta e normalmente la cimetta di regolazione (o le due cimette, sdoppiato su entrambi i lati) escono in prossimità della postazione del randista
che così ha a portata di mano belin, carrello, e scotta randa
Dai piu' fighi viene chiamata 'magic wheel'. Wink
Se intendi il sistema con la WHEEL dentro si sta diffondendo parecchio. Anche perche' hai una potenza incredibile senza tante demolitpliche e bozzellame.
Hai in pratica una ruota grande sottocoperta dove si avvolge il cavetto del belin
Fai finta di vedere un bozzellone unico di 50 /60 cm di diametro.
Solitamente esce dal centro del carrello del randista ma puo' benissimo anche essere sdoppiato.
Prova a cercare HARKEN WHEEL SYSTEM.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Io ho le volanti fatte così.
Una ruota in un gavoncino per ogni lato con due diametri, all'incirca 20 cm e 2 cm. Rapporto 10:1
Magic Wheel. Ecco il nome del marchingegno. Grazie per le risposte.
Pare però che sia ronstan e non harken
Andateci piano con la Magic Wheel.
Ci vuole poco per sbananare un albero: sembra impossibile, ma la mancanza del riferimento visivo (vista sui bozzelli che si Piccoletto) o fisico (poco sforzo applicato) porta a tirare in maniera sconsiderata.
Sara' una mia teoria, ma ....... se la montate su una barca sotto i 30-35' e' meglio segnarsi i riferimenti su quanto tirare nelle varie condizioni e darla in mano a chi sa cosa fa.
Big Grin
Se il randista ha la sensibilita' di un maniscalco (non me ne voglia quest'ultimo), te ne do atto.
Big Grin
In altre parole stai dicendo di conoscere la propria attrezzatura. Sono d'accordo! Big Grin
Riguardo al fare danni... Dubito che in una barca sotto i 30-35' uno monti una ruota con un paranco 30 o 40:1 (le mie volanti come ti ho detto hanno un 10:1). E facendo un sistema a cascata come è stato spesso descritto nel forum arrivi facilmente a 16 o 32:1 (e se tiri fai danni uguale!
Infine, o la barca nasce pensata così o non è facile se è piccola modificarla mettendo una ruota. Quindi mi sembra un problema più teorico che pratico
Big Grin
Ma sai quanto devi tirare per imbananare??
Vabbe allocco...
Cmq i riferimenti si fanno con il nastro adesivo attorno allo sdoppio del tessile a poppa, dietro la nuca del timoniere. Fai collimare i due nastri sullo ZERO e poi via di pennarello ogni 5 cm.
  Bozzelli a scomparsa optimus prime 8 3.115 15-03-2016, 23:08
Heart Domanda da mezzo marinaio - rullafiocco scomparsa fabcapone 2 1.960 09-10-2010, 01:49
