Consigli per spi
Ciao,
ieri ho utilizzato per la prima volta sulla barca lo spi.
Era pressochè nuovo e il precedente proprietario non l'aveva mai usato.
Lo spi è un cut mentre la barca è un Verdicchio di mt. 9,40 (albero di 11,5 mt. tangone di 3,5 mt.).
Dato che ho dovuto ricostruire il circuito, ho proceduto nel seguente modo:
- patta d'oca in dynema da 6 mm.;
- amantiglio da 8 mm. che esce circa da 3/5 dell'albero;
- caricabasso da 8 mm. sdoppiato su due bozzelli agganciati con moshettoni alla falchetta di metallo;
- drizza da 8 mm. (testa albero);
- scotte da 8 mm. 2 x lungh. barca.
Avendo utilizzato gli strozza scotte liberi esistenti sui due lati per gestire il caricabasso, non ho messo i barber sulle scotte.
Le scotte sono rinviate tramite i bozzelli di poppa ai winch previsti appositamente.
Domande:
- x il caricabasso come era meglio procedere?
- viste le dimensioni della barca ho fatto bene a sacrificare i barber?
- gli strozza scotte (http://www.fad-online.it/Stag/Strozzatori.jpg) sono adatti per bloccare da soli il caricabasso?
- le cime sono correttamente dimensionate?
+ consigli vari
il diametro delle cime va bene, ma ci sono differenze sostanziali tra i tipi di drizze e scotte, dipende dal materiale.
i barber sono fondamentali per portare uno spinnaker, ne regoli la ampiezza trasversale e quindi la profondita' della vela, non si possono sacrificare. il caricabasso e' meglio murato in mezzo alla coperta (apposito punto di mura rinforzato) e per un uso corocieristico puo' essere rinviato in strozzo su un solo lato o meglio vicino al caricalto.
In questi casi postare una foto vale piu' di trenta righe di descrizione.
A quanto detto da yuka, a mio avviso, aggiungerei di usare gli strozzatori per i barbers ed invece due stoppers (o uno se singolo) per il caricabasso.
PS Una buona regolazione delle vele deve prescindere dalla dimensione della barca (barbers).
Non ho un punto di mura in coperta a proravia dell'attacco dello stralletto... Per un uso crocieristico è impegnativo realizzarlo e creerebbe inciampo. Per questo ho sdoppiato il circuito e utilizzato la falchetta anche se so che su barche piccole è sufficiente un caricabasso semplice come indicato da yukasdog (paranco a 2 bracci murato al centro e rinviato in pozzetto).
Per i barber dovrei aggiungere 2 strozzatori. Una cima da 6 mm. per rinviare i bozzelli dei barber è ok?
Anche meno se vuoi per i barbers, compatibilmente col maneggiarli; scusami se insisto pero' sull'uso degli stoppers per il caricabasso, mi sembrano piu' appropriati.
OK per gli stopper. In effetti gli strozzatori sembrano debolucci rispetto alle sollecitazioni del caricabasso.
Qual'è la posizione più appropriata (con i 2 bozzeli di rinvio agganciati alla falchetta a prua)?
