tensione ricarica batterie
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Ciao a tutti. Ho bisogno della conferma di un sospetto: come mai la tensione delle batterie sotto carica, sia con il carica batterie di banchina, che con l'alternatore, non supera i 12,3 V invece che andare intorno ai 13,6 come penso dovrebbe? L'alternatore e il regolatore sono nuovi.
Grazie per l'aiuto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 21:58 da Petrel II.)
10-08-2010 00:04
MaurizioLaCamoma Offline
eh ... ho paura di doverti dare una brutta notizia ... penso la/le batteria/e siano morenti ... se non morte ... a che tensione sono a distanza di un paio di giorno dalla ricarica?
10-08-2010 00:32
Jak Offline
Grazie! E' la conferma che cercavo
10-08-2010 00:50
Jak Offline
10-08-2010 00:54
controlla il livello dell'acqua delle batterie ... se è basso hai ancora speranza
10-08-2010 00:55
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
brutte storie...Sadsmiley
anche aggiungendo acqua non le avrai mai come prima...
10-08-2010 01:18
Edolo Offline
Se ne hai due provane una per volta, sia mai che una delle due sia in perdita.
Birbante di un Frap!!
10-08-2010 01:44
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
se non sono sigillate
10-08-2010 03:49
Jak Offline
Sono 2 al gel. Meglio loro che i sistemi di ricarica... Grazie a tutti
10-08-2010 05:08
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
allora controlla cablaggi e contatti. L'ossido fa' brutti scherzi
10-08-2010 13:21
  batterie ioni di sodio Tamata 2 245 17-09-2025 15:19
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 305 11-08-2025 08:12
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.351 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.388 23-05-2025 20:35
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 531 08-04-2025 09:25
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.350 21-01-2025 22:55
  Tensione inaspettata MAXDV 7 869 20-12-2024 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 965 15-12-2024 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 1.894 14-11-2024 23:22
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.269 07-11-2024 12:33
