Discussioni: 27
Registrato: Apr 2010
Ciao a tutti
mi sonoaccorto che sul mio contest 28 il boma puo essere avvolto tramite una manovella in prossimita dell'albero.
Qualcuno sa dirmi come dovrebbe funzionare e se è realmente comodo?
Grazie e BV
Discussioni: 317
Registrato: May 2008
un rollaranda old school...
giri la manovella e fili la drizza,
la randa si arrotola sul boma.
e' comodo...
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
per me, un boma avvolgibile è meglio di un rullaranda, ma un boma a cucchiaio con lazy jack/bag è ancora più meglio .
Discussioni: 27
e' comodo...
Ma con il vang come fai?
Io credo che sia stato modificato qualche cosa nel corso degli anni anche perchè secondo mè è stato aggiunto il sistema classico per terzarolare.
Mi chiedo meglio ripristinare il boma avvolgibile o lasciare cosi?
Grazie per i consigli
Discussioni: 317
19-08-2010, 01:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2010, 01:42 da SoulSurfer.)
aspetta ci sono 2 tipi di rolla.
quella che rolla la randa DENTRO il boma e quella che rolla la randa SOPRA il boma
la seconda versione di solito e' su piccoli cabinati in cui sganci vang e scotta randa e rolli a mano..
ovviamente se rolli sopra il boma i terzaroli rimangono gli stessi del sistema tradizionale.
se metti una foto ci chiariamo melgio le idee
Discussioni: 27
Ciao non riesco a inserire le foto non so perche quando clicco invia il file al messaggio mi dice che la pagina è scaduta,comunque il mio avvolge sopra al boma ma la scotta non credo di doverla sganciare poichè è fissata sul terminale del boma che resta fisso.
Discussioni: 11
Chi ha fatto la modifica prima di te immagino l'abbia fatta o perchè il vecchio sistema aveva problemi (rotto, malfunzionante) o per migliorare il tutto.
Considera che non puoi avere un vang,non puoi avere terzaroli classici, non puoi usare garrocci, carrelli e simili, ma devi inferire la vela nell'albero, e quindi mentre uno arrotola il boma un altro deve filare di drizza e viceversa.
etc.etc.etc...
Discussioni: 27
Ciao, la drizza della randa non è rinviata in pozzetto è al piede dell'albero esattamente dove c'è la manetta per avvolgere.
Discussioni: 17
Registrato: Apr 2007
E' come il boma dell'Alpa 11.50, UNICA cosa di quella barca che andrebbe cambiata.
A quegli anni le provavano tutte, se però lo volessi usare per ridurre la randa resteresti senza vang....
Il mio consiglio è quello di fare un boma serio con Lazy Jack e Lazy bag, non costa poi molto. Poi ti armi i circuiti a borosa unica per terzarolare, se proprio vuoi la comodità di non dover andare all'albero a brancare i corni di trozza.... (che dovresti avere).
Discussioni: 27
Scusa la mia ignoranza ma mi spieghi cosa sono i circuiti a borosa unica
Discussioni: 17
19-08-2010, 04:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2010, 04:01 da Deepdiver.)
Semplicemente sono sei sistemi con i quali cazzando un'unica scotta (e lascando ovviamente la drizza) puoi terzarolare la randa dal pozzetto senza dover andare all'albero a incocciare la brancarella sul corno di trozza, tutto li.
Discussioni: 11
19-08-2010, 15:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2010, 16:12 da sailor13.)
Deep, puoi farlo benissimo dal pozzetto (se non meglio) anche senza borosa unica. Basta mettere un bozzello o una fettuccia con due anelli e invece di andare ai corni, lo belin dal pozzetto con una specie di cunningham.
Discussioni: 317
scusate un attimo, ma se vuole ridurre perche' deve rollare???
i terzaroli li prende uguali a qualsiasi altra randa.
poi quando arriva il momento di ammainare, stacca il vang e rolla tutto...
non vedo dove sia l'impedimento, per un certo verso e' una soluzione eccellente se si vuole unire comodita' e funzionalita'.
Discussioni: 27
Quindi non serve per terzarolare ma solo per ammainare?
Discussioni: 11
Se ha le borose esterne o interne al bomala vedo difficile che rolla il boma... o un sistema o l'altro.
Discussioni: 317
dai non ci credo che abbia le borose interne al boma, un boma rollabile poi...
al massimo le ha come il mio (2 bozzelli piani,1 cavallotto e una bitta) a circuito su borosa unica,che parte e finisce direttamente sul boma
come laschi la drizza viene giu' tutto e cosi' com'e' (borose armate comprese) rolli sul boma,
la soluzione piu' logica e' questa
Discussioni: 11
Discussioni: 27
Le borose sono esterne esattamente come le tue,ma la mia domanda era se è possibile e eventualmente piu' comodo avvolgere la randa che non terzarolare.Scusate ma non l'ho ancora capito!!!!!!!!!
Discussioni: 17
Su quel boma purtroppo no.
Se avvolgi non puoi più agganciare il vang, poi come fai?
Con i boma avvolgiranda moderni si può fare, ma resta sempre una cosa che a parer mio non va bene, perchè se terzaroli vuol dire che c'è tanto vento e in quella maniera non hai una base da cazzare, e se c'è tanto vento la base va cazzata.... Il sistema migliore per terzarolare resta il corno di trozza e la base incocciata alla brancarella, raccogliendo la tela in più con i mataffioni. Ma sta parlando uno che sostiene che le vele non debbano lavorare rollate, nemmeno quelle di prua, e non perchè fa figo ma pechè è semplicemente così, pur ammettendo che il rollafiocco è una comodità della quale è bello dotarsi.
