Come fare uno sprayhood rigido ?
miwiki Offline
Come la costruireste una capotina paraspruzzi rigida?
la barca è un'alpa42.
grazie miwiki
I migliori venti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2010 21:30 da miwiki.)
14-09-2010 21:28
NoLe Offline
Registrato: Sep 2008 Online
In VTR il problema e' trovare chi te la fa'.
14-09-2010 22:04
dbk Offline
Su un boat owner di qualche hanno fa c'era un inglese che aveva resinato e gelcottato una capottina in tela. Non era nemmeno male. Solo i vetri opachi, ma secondo me poteva fare meglio.
14-09-2010 22:11
pieros Offline
Si trovano in commercio fogli di vetro resina di vari spessori, alti un metro e forse più !
14-09-2010 22:23
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di miwiki
grazie miwiki
Lastra di plexiglass + profili di alluminio anodizzato no?
SmileWinkBig Grin
14-09-2010 22:31
NoLe Offline
Vado un attimo OT io mi sono fatto realizzare un roll-bar in VTR dal mio meccanico, abbiamo fatto un anima di legno e lo abbiamo resinato, stuccato, levigato ed infine verniciato a gelcoat il risultato e' molto bello ma ci abbiamo lavorato un bel po'. si puo' fare la stessa cosa per uno sprayhood ma il problema e' trovare un artigiano capace di lavorare la vetroresina a prezzi decenti, altrimenti potresti provare con qualche carrozzeria industriale per mezzi pesanti, o anche in qualche cantiere nautico che vista la crisi potrebbe avere il tempo per dei refeeting...
Tanto per farti capire:
Iniziamo a dargli la forma....
A lavoro finito ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2010 22:40 da NoLe.)
14-09-2010 22:33
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Lo fai in legno sottile (pioppetto da 2 o 3 mm) e poi lo stratifichi. Il legno diventa il core del sandwich.
Usa legno sottile in modo da poterlo anche curvare, in modo che non sembri una cabina telefonica.
Io odio gli spigoli vivi in coperta, soprattutto quelli metallici. Le tughe le costruisco 'a forma d'uovo'.
La rifinitura dei bordini é facile. Esistono profili adeguati.
Altrimenti ti prendi dei fogli di airex sottile (sempre intorno ai 3 mm, di colore verdolino e costano 8 euro al MQ.) e fai la stessa cosa.
Essendo un materiale proprio per fare sandwich, ti viene anche meglio, in quanto più facile da impregnare.
E lo tagli col coltellino affilato.
Finita la struttura e resola rigida con la prima stratificazione, ti sbizzarrisci a mettere dove vuoi le finestrature in lexan.
Visto che ne ho fatti un paio, per esperienza ricordati qualche sistema per smontarlo in più pezzi per riporlo da qualche parte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2010 22:49 da Guest.)
14-09-2010 22:39
miwiki Offline
Innanzitutto grazie per le vostre risposte,
sono d'accordo sul dare una forma 'tondeggiante' anche perchè le linee della coperta tuga di poppa/ paraonde/ maniche a vento hanno linee curve e senza spigoli.
1) se si usasse per fare la struttura verticale dello sprayhood del poliuretano (tipo edilizia) facilmente lavorabile per fare le forme curve poi resinarlo(che diventa il core) su dove poi si sistemano le superfici trasparenti, cosa ne pensate?
2) mi sembra di aver sentito dire che sul poliuretano si può usare solo la resina epossidica e non la poliestere sapete dirmi qualcosa di più?
I migliori venti.
15-09-2010 02:20
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
una tenda da sole tipologia cappottina che si apre e chiude a compasso. un ferzo lo fai fare di materiale trasparente. quando è aperta è rigida
15-09-2010 02:51
Guest Offline
Il legno e l'airex sono porosi. Quindi la resina della prima stratificazione inzuppa il core, creando un'ottima adesione al primo strato.
Se si stratifica sul poliuretano (quello che penso io), la prima pelle sarebbe solo 'incollata' al core, a forte rischio distacco.
Solo per applicazioni particolari e non strutturali.
Citazione:2) mi sembra di aver sentito dire che sul poliuretano si può usare solo la resina epossidica e non la poliestere sapete dirmi qualcosa di più?
Con 'poliuretano' si descrivono molte cose. Se hai un link del materiale, controllo.
In quanto spero che parliamo di incompatibilità chimica (stirolo, che scioglie certi core in espanso) e non del solito tentativo di venderti la costosa epoxy.
L'Airex lo impregni tranquillamente anche con la poliestere, ma con l'epossidica riesci a fare l'oggetto più sottile con meno stratificazioni.
Sta lì la differenza.
Questo é l'Airex (PVC espanso) da 5 mm
Questo é poliuretano da Edilizia. Non va bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2010 08:38 da Guest.)
15-09-2010 08:21
spillo900 Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao Guest
Mi puoi dire dovi ti procuri l'airex? Lavoro la fibra di carbonio e la vtr per hobby e faccio una gran fatica a trovare il materiale per i sandwich.
Alex
15-09-2010 16:23
Montecelio Offline
Ne stanno facendo una per un CBS45 da Chiaraluce a Fiumara, poi sarà tagliata dove andranno le parti trasparenti.
Dietro c'è una struttura in legno provvisoria.
15-09-2010 18:09
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Consiglierei anche di predisporre la finestratura anteriore apribile; d'estate può avere i suoi vantaggi...
Casper
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2010 18:41 da Casper.)
15-09-2010 18:40
Guest Offline
Citazione:spillo900 ha scritto:
Ciao Guest
Alex
Al 'solito posto'...Big Grin ..sò bene che é difficile.
Nel senso che ho negozi a Trieste molto ben forniti, di cui sono buon cliente (ci conosciamo da decenni), e a richiesta mi trovano tutto.
L'altro posto dove lo puoi trovare é da spraystore, ma dicono esplicitamente che non lo spediscono. Solo ritito a mano.
Nelle 'emergenze', dove mi serve qualche foglio soltanro e sono lontano da Trieste, ho cantieri che mi vendono tranquillamente materiale.
Prova in qualche BUON cantiere della tua zona.
Ciao!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2010 20:31 da Guest.)
15-09-2010 20:26
bludiprua Offline
Ciao Guest
Alex
Ciao,
forse hai già provato...Angeloni a Mestre vicino all'ospedale, se non l'hanno in casa, hanno un magazzino mi pare a Quarto d'Altino, prova a sentire.
BdP
IG: @bludiprua
15-09-2010 20:48
Montecelio Offline
Eccola, come vedi dietro c'è una bella struttura lignea non un foglietto.
Comprende anche la copertura dello scorrevole del tambuccio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2010 22:03 da Montecelio.)
16-09-2010 22:02
gigiop Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Ciao Guest
Alex
Ciao!
...c'è un posto molto più vicino di Ts che ha fogli di tutte le densità e spessori a magazzino...
non so se è pubblicità, casomai in mp.
18-09-2010 18:22
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 5.562 12-03-2025 08:58
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 3.935 01-03-2025 19:03
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 892 18-09-2024 00:12
  Ricarica. R134a con kit per auto, si può fare?? ArturoKiwi 7 1.114 05-08-2024 22:50
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 945 06-05-2024 13:12
  Tientibene sprayhood kavokcinque 26 4.331 03-04-2024 21:21
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.528 30-09-2023 11:22
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.799 10-05-2023 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 42.426 05-04-2023 16:03
Wink Che fare con i Sacconi di polistirolo? Benzaiten 14 2.713 27-03-2023 15:50
