autoclave ad ingranaggi invece che a membrana
abuonocore Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ho conosciuto le pompe MARCO, una ditta italiana mi pare di Brescia specializzata in pompe industriali.
Per le autoclavi loro propongono pompe con ingranaggi in PTFE (teflon) e corpo in ottone nichelato ed alberino motore in acciaio inox.
Sono dotate di pressostato elettronico.
Assorbimenti per una 10lt/m in linea con le classiche pompe a membrana a camere.
Prezzi poco più su (ma dovrebbe essere un prodotto italiano).
Mi sembra una soluzione buona, le pompe olio dei motori sono spesso così, quindi un meccanismo collaudato.
Dovrebbero anche essere più silenziose di quelle a membrana che pulsano.
Qualcuno ha commenti o esperienze dirette, es. il modello UP2/E ?
buon vento
18-09-2010 21:50
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Io uso una pompa di sentina ad ingranaggi, ha solo bisogno del filtro in ingresso. Ed è rumorosa. Ma nel compenso funziona bene. BV
18-09-2010 23:22
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
A bordo della mia barca ci sono 2 pompe Marco, sicuramente sono del tipo a ingranaggio. Sono installate per trasferire il gasolio dalle casse di riserva al day tank. Sicuramente silenziose, certo non hanno un grande portata, tipo 10-15 lt/minuto. Si spengono automaticamente quando il serbatoio e'pieno.
Certo non vanno bene svuotamento doccia o autoclave acqua, dove e'meglio usare quelle a membrana.
19-09-2010 20:54
abuonocore Offline
Perchè dici che sono meglio quelle a membrana per l'autoclave ?
capisco per la sentina, dove quelle con la girante centrifuga che ha tanto lasco rispetto al corpo della pompa permette di espellere anche piccolo residui, ma nell'autoclave, con un buon filtro a monte dovrebbero andare bene ed essere più silenziose di quelle a membrana, che per quanto montate su supporti antivibranti, tramettono la pulsazione alla paratia che fa poi da cassa di risonanza.
19-09-2010 21:05
mantonel Offline
Avendo avuto barche in legno...parlo per esperienza, purtroppo. Le pompe a membrana per doccia e acqua non si scassano mai. Ne ho viste vecchie di 10-15 anni. membrane ingiallite ma perfettamente funzionanti. Quelle a girante invece si ingottano e sono piu'inclini a bruciare l'avvolgimento. come sono fatte le pompe di sentina manuale di prima dotazione? A membrana.
19-09-2010 21:13
abuonocore Offline
convincente ....
19-09-2010 21:17
Frizzz Offline
Io sto sostituendo tutte le pompe doccia a membrana della Jabsco con delle comuni Marco con girante in gomma, costano di meno, fanno meno rumore e svuotano la ghiotta in pochi secondi.
Unico inconveniente ci deve sempre essere acqua nel circuito, altrimenti se girano a secco si rovinano le giranti, ho provveduto a mettere delle valvole di non ritorno e quindi ho risolto il problema.
Oltretutto sono anche fatte (bene) in Italia.
20-09-2010 15:27
  Membrana bussola SUUNTO morenji 8 3.964 13-11-2024 21:18
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.467 19-04-2024 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 1.754 15-01-2024 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.297 05-01-2024 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 1.653 09-06-2023 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 1.514 20-03-2023 09:30
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 1.762 31-10-2022 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 4.668 20-10-2022 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 1.305 12-07-2022 15:25
  Membrana per finestrature tuga andrea81it 15 3.547 04-07-2022 11:07
