Acido fosfatizzante?
Seguendo il consiglio di Estrovelico, ho aperto una discussione sull'oggetto perchè non mi è ben chiara una cosa.
Estro tu mi hai scritto
'L'acido fosfatizzante lo trovi nelle ferramente o nei colorifici un po forniti.
E'praticamente del comunissimo acido fosforico diluito con acqua.
Dopo aver ben discato la deriva la devi sciacquare bene con acqua dolce e farla sciugare.
Quando è asciutta dovresti applicare un primer epossidico anticorrosivo.
Dopodichè a piacimento e a seconda di cosa vuoi ottenere, puoi dare qualche mano di fondo epossidico a spessore, oppure direttamente resina epossidica liquida, come protezione.
primer per resina tipo quello rosa monocomponente, e antivegetativa.'
Domanda: sto belin di acido(eh si, sono di Genova, si sente?) lo devo dare dopo aver discato e prima del primer epossidico?
Altra domanda: dovendo passare da un'antivegetativa tradizionale ad una all'acqua, devo asportare tutta la vecchia o (sempre che la vecchia non si stacchi a guardarla) applico la nuova sopra? In qst caso è meglio dare del primer tra le due?
grazie...
In ordine:
Discatura o sabbiatura
acido, che deve agire per circa una mezzora
risciacquo con acqua dolce
primer
e ricopertura con resina epossidica, o fondo epossidico a spessore.
Per l'antivegetativa, o togli tutta la vecchia, o la isoli con del . ticoprene o affini.
Exclamation
Grazie Estro!
01:33? ma dormi ogni tanto?Big Grin
Scusa se asfissio ma ho comprato la barca (un 24 piedi) usata ed è la prima volta che le faccio carena:
come faccio a capire se sono riuscito a togliere la vecchia, essendo azzurrina (Trilux della International) deve rimanere il fondo di altro colore?
Per togliere la vecchia, basta l'idropulitrice o olio di gomito?Se gratto troppo, non rischio di arrivare sul gelcoat e di dover ridare il primer?
Fosse tua e fossi 'miscio'(in genovese=con un budget limitato) cosa faresti,andresti di clorocaucciù o di olio di gomito?
Scusa ancora per la raffica di domande e grazie in anticipo.
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 2.116 03-05-2021, 10:23
  Bulbo ghisa, acido orofosforico ( Remox) Vs. Arexon Ferox myrias 59 14.633 15-02-2021, 16:55
  acido muriatico su murate ghega 31 9.855 14-06-2018, 21:13
  Acido ossalico Fiscardo1952 58 17.945 30-09-2017, 12:20
  acido citrico sul teak Ermanno78 22 9.583 21-07-2017, 14:43
  Quale pasta lucidante dopo lavaggio opera morta con acido Moby Dick 23 13.445 02-05-2016, 17:04
  Acido ossalico Silo 8 6.327 29-05-2015, 21:52
  dosaggio acido ossalico per sbiancare antisdrucc giannifrullo 21 30.567 05-03-2015, 16:58
  acido ossalico e ghisa, colomba sgiulio 19 7.056 24-06-2014, 15:15
  acido ossalico massimo piccoli 34 23.974 21-11-2013, 04:13
