M7 nun'trov pace.
#61
Pino,buona sera,tutto bene hai recuperato gli occhiali?
buongiorno Sandro , stamani sono impegnato ti butto le idee a bruciapelo
1)deriva mobile
2)modifica scafo parte poppa
3)modifica prua
4)modifica coperta
5)motore entrobordo
risultato barca 7,50 carrellabile ormeggio vicino casa a buon prezzo con comodita' personalizzate per le modifiche faro' dei disegni adesso vado ciao
Buon giorno a tè,i punti indicati sono molto importanti per fare delle modifiche
senza possedere i disegni originali,su alcuni di essi posso avere argomenti ma su altri strutturali credimi devi contattare il mitico ing.Quaranta altrimenti puoi rischiare di arrivare a fine lavori con un migliaio di ore, soldi spesi e ottenere un risultato non proprio regolare.
Buon lavoro
ciao Sandro , non ho pensato minimamente di chiamare ing ,perche' penso che non sia corretto contattarlo per dirgli che voglio modificare completamente il suo scafo oggi se'non calcoliamo le ore di lavoro sto a costo zero, e la barca e completamente nuda , ho intenzione di resinare con met e resina il tutto so di appesantirla ma non mi importa perdere velocita'quel che voglio e stare comodo anche in solitario anche se' per il momento mi segue tutta la famiglia ho calcolato che per tenerla in acqua con deriva fissa con pescaggio attuale di 120cm il costo sarebbe di 4000€ l'anno mentre con deriva mobile sarebbe di solo 1000 € praticamente un ombrellone con due sdraio per la sola stagione locale quindi i 3000 € sarebbero il baget iniziale
calma!! so' cosa state pensando comprarmela una usata o nuova e risolvi i tuoi problemi ma con un inizio di una nuova attivita'nel marzo scorso ci vado ancora piano con i sogni ,e poi guardando questo video girato da mia moglie, sul u16 mezzo smontato che supera un alpa ,rivedendomi mi sembro un bambino con un secchiello di gelato .
quindi se riuscirei a tenerla a galla per una sola estate sarei gia' soddisfatto se'poi riusciseia trasmettere questa bella e pulita passione ai miei figli,sarebbe il massimo
Rispetto il tuo pensiero ma non è il mio comunque si può provare.
A presto.
buongiorno Sandro, grazie per la tua risposta era quello che desideravo sentire ,ti faccio subito la prima domanda visto che e' il tuo progetto
propulsione elettrica ? immagino alimentata con pannelli?
a che punto stai con la tua barca? appena posso ti inviero' le mie idee per il momento ti lascio che stamani tento una traina con mio figlio ciao Pino
Buona sera Pino,l'argomento propulsione elettrica è lungo e complesso da svolgere in poco tempo,è da circa due anni che ci lavoriamo comunque ci possono essere anche i pannelli solari
certo non quelli che trovi sui cataloghi nautici, tieni presente che una motorizzazione full electric o ibrida va cucita su misura come un sarto fà con un abito, non esiste un blocco universale.
Invece EM11 è in acqua da poco tempo,dopo alcune difficolta burocratiche ho terminato le pratiche per l'immatricolazione e sto finendo alcuni lavori in attesa delle vele, questa rimane la mia valvola di sfogo in quanto c'è sempre qualcosa da fare o modificare.
Ciao a presto.
