Consiglio cerco per foratura plastica
Chiedo un consiglio agli amici del Forum.
Devo fissare in coperta una slitta per la zattera (coperta in vetroresina) ma per posizionare una rondella sulla superficie interna della coperta devo praticare un foro del diametro di 30 mm nel rivestimento in plastica che costituisce il cielo della dinette. (vedi foto) Ora, posso usare la stessa fresa che uso per la vetroresina o per la plastica devo usare un altro tipo? Vorrei non fare disastri perchè è in un punto molto visibile.
Grato per qualunque consiglio
bv
Sul mio pantografo uso indifferentemente le frese diamantate sia per plastica che per vtr con solo attenzione ai numeri di giri dell'elettro-utensile.
Grazie, ho un trapano con frizione. Quanti giri? Veloce o lento?
Mi spiace, io imposto l'avanzamento di 25-30 mm/sec e il software calcola il numero di giri. Però quello che ti consiglio è di non surriscaldare troppo la plastica, magari buca a più riprese. Se la plastica si fonde ti imprigiona la fresa che non scaricando bene potrebbe spezzarsi o darti un contraccolpo.
Scusami ma non mi è chiaro il motivo per cui devi bucare la plastica. Solitamente il cielino è rimovibile proprio per poter accedere alla bulloneria varia di winch ed altra attrezzatura di coperta.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Non so se è rimuovibile l'intero cielino della dinette. Dal tambugio alla porta del corridoio mi sembra un unico pezzo. Sotto i winch e altra ferramenta ci sono tavolette di ispezione asportabili fissate con viti, ma nel punto dove devo forare non avevano previsto nulla.
Ciao e grazie
Usare la Fein per togliere un tassello ( il taglio porta via meno di 1 mm ) che poi rimetti con un po' di stucco colorato o una micro cornicetta ed due pezzi di velcro sotto?
Buon vento! by Mario
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 44.759 16-12-2025, 20:04
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.026 10-09-2025, 18:23
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 672 21-07-2025, 09:15
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.420 21-02-2025, 12:48
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.104 31-10-2024, 19:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 572 29-09-2024, 09:26
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 5.123 17-03-2023, 10:04
  Protezione plastica impiombature e grilli tessili rob 4 1.890 18-07-2021, 17:25
  Dima foratura salpa ancora Airon Lofrans wlady 20 3.987 31-03-2020, 02:19
  Manufatto in plastica Salvatorecorradi 2 1.557 22-10-2019, 08:27
