self -tailing !!! utili o indispensabili ??
winch non self . possono modificare ? una barca dotata di questi winch , quanto è piu' difficile da condurre in solitario rispetto ai self tailing appunto?
Andrea non crearti inutili problemi.
Leandro
Non avendo self tailing non posso che risponderti 'utile sì, ma non indispensabile'.
In crociera è utile, in regata drammatico.
Certo, la maniglia impiccia, ma essa non andrebbe mai lasciata innestata. La si dovrebbe riporre dopo l'uso.
dipende da cosa fai con la barca e quanta comodità pretendi. io ho tutti winch tradizionali: se ce li avessi self tailing non mi dispiacerebbe, ma per quello che devo fare io (crociere di coppia e passeggiate domenicali) campo più che tranquillo.
I miei racconti su:
io navigo molto da solo, i self tailing li trovo assolutamente moolto comodi, probabilmente li ricomprerei, ma sicuramente ci sono altre priorità, es un buon pilota, buone vele ecc
secondo me non è più difficile condurre in solitario con winch tradizionali.
Poi come in tutte le cose è abitudine.
Il self tailing è più comodo per cazzare e più scomodo per lascare...
Se invece parliamo di velocità preferisco i tradizionali.
Non li modificherei...
I miei w sono classici e mi trovo bene è ovvio che nel caso di barche di grandi dimensioni a mio parere sono indispensabili
Trovo i self tailing comodissimi e non ho mai avuto impicci; la maniglia nella mia barca sta inserita nel winch solo quando la uso.
Senza, però, si può vivere benissimo.
se hai qualcuno che ti tiene la coda, i self-tailing non ti servono, ma se sei da solo è un casino se devi recuperare parecchia cima ed il self tailing diventa indispensabile.
I problemi con la maniglia sono indipendenti dal winch self tailing o plain top, quando hai fatto la devi mettere nella tasca.
gran rottura di cacchio, specialmente quando devi virare con 25/ 30 nodi
ho avuto sia i self tailing, sul rivetto, che i tradizionali sul caipirinha.
onestamente, i self tailing sono decisamente comodi, specie con equipaggio ridotto o comunque con bicipiti non proporzionati allo sforzo. ma le vele si cazzano comunque, basta un giro in più sulla campana.
se devi sostituire quelli esistenti non self tailing perchè 'arrivati', allora ok, comprali. la differenza di costo vale la comodità.
ma non buttare via soldi per una sostituzione non necessaria.
ricorda inoltre che il tradizionale scarica parte della tensione sulla galloccia dove strozzi la scotta, mentre il self tailing no. pertanto verifica le strutture sottostanti ed eventualmente prevedi un ampliamento della piastra di rinforzo.
Quoto
In se si è in due alla scotta non servono a nulla da soli sono comodissimi
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 5.620 28-07-2022, 21:38
  Sostituire winches Barbarossa 40 con self tailing? Ullallà 2 2.548 27-05-2021, 18:11
Smile Consigli utili per rigging ketch di 12.6 mt cla4lenza 34 7.214 08-11-2020, 10:03
  Self tailing consumati cazzibus 7 2.585 21-06-2017, 19:30
  winch self tailing velerei 1 2.214 19-09-2016, 20:24
  winch self tailing gbtekno 22 13.332 19-09-2016, 19:37
  Dischi self tailing per winch Lewmar 46ST ante'92 Maro 6 4.613 13-04-2015, 16:58
  regolare winch self tailing. Frappettini 35 7.956 11-05-2014, 13:12
  Incattivamento scotta su winch self tailing Markolone 4 3.069 04-11-2012, 03:19
  Riduzione self-tailing Absolut 11 4.218 11-11-2011, 00:14
