Autopilota - Acquisto
Sito fidato e con buoni prezzi
http://www.jgtech.com/shop14.htm
matteo
299 euro non è male qui lo si trova min a 400..
La garanzia mi vale lo stesso giusto?
Citazione:Edolo ha scritto:
Citazione:ciccio ha scritto:
Se vuoi uscire in solitario, l'autopilota è più che necessario: è proprio un'altra vita, soprattutto su una barca piccola sulla quale non puoi lasciare il timone nemmeno per una frazione di secondo.
Il ray ST1000+, che avevo sulla mia Isola 21, va benone.
L'alternativa è il Simrad, che qualcuno consiglia perché si può interfacciare ad altri strumenti. .
L'unica accortezza, visto che il consumo non è irrisorio, è di montare un caricabatterie sul motore, in modo da avere sempre una fonte di ricarica (per il buco che serve per passare il cavo, ci sono ottimi passascafi, e si tratta comunque di una cosa piccolissima).
Buon vento.
anche l'ST1000+ è interfacciabile ad altri strumenti. Viene fornito anche lo zoccolino per pter collegare/scollegare lo strumento. Serve solo portarci il 12v oltre ad eventuali cavi seatalk/nmea in caso tu voglia interfacciare alcuni strumenti.
1,5A li succhi il 2000, penso che il 1000 consumi meno.
Pile stilo? 42
Io preferisco non uscire in solitario
Preferisco avere a disposizione almeno un buco anche se è una cosa piccolissima
Ho i miei annetti, però sono ancora interfacciabile con lo la zoccolino zoccolina che mi porto dietro ed alla quale uso collegare/scollegare lo strumento e …… (CENSURA) … succhi .... ehm …. (CENSURA)BlushBlushBlush
scusateBlushBlushBlush
saluti velici
sarastro
... il pesce puzza dalla testa ....
Smile
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
Citazione:antonio83 ha scritto:
Ciccio sai qual è il problema... La batteria si trova a prua mentre il motore nella parte opposta, si dovrebbe forare il tutto e sinceramente non mi va.. Con un pannello solare ricarico la 70a che la uso solo per luci di via e lice interna.
Se decido di comprare l'autopilota userò provvisoriamente una batteria ad hoc che terro' in barca a tal fine..
Innanzitutto, ti consiglio caldamente l'autopilota: è proprio vero che, dopo averlo comprato, ti chiederai come hai fatto a vivere senza.
Per il resto dissento e insisto: così hai un costo per la batteria (che morirà periodicamente), e per il pannello (che non è gratuito e che non è un caricabatterie, ma dà solo un mantenimento della carica).
Ci sarà invece sicuramente - e potresti trovarlo da te, se ci perdi un pò di tempo e ti appassioni per il bricolage - il modo di passare un cavetto piccino piccino senza far danni.
Per la mia esperienza diretta, dopo cinque anni la batteria originale era ancora in perfetta forma.
mi sbagliavo! ho controllato sul sito suzuki e come optional prevede l'alternatore 12v per la ricarica della batteria.. adesso mi informo sul costo..
L'alternatore non costerà molto e concordo assolutamente con Don Ciccio per il resto.
ciao caro Wink
domani mi informo per ordinare il pezzo ma prima voglio vedere i lavoretti da fare...
Nel frattempo userò un semplice carica batteria molto piccolo che ho in casa.. È grande quando una batteria così lo tengo on barca e quando non esco lo attacco nel pontile e mi carico la batteria.. Ho la colonnina a pochi metri..
Grazie a tutti
Sto valutando una seria alternativa.. Oggi ho visto un caricabatteria per auto a 80euro a castorama della balckdecker grande quanto un libro..è di 10a e ricarica una 60a in tre ore.. quasi quasi lo compro e lo collego quando sono fermo in banchina alla colonnina e mi ricarico tutto.. vado spesso mezza giornata alla sett in barca e sto fermo..
che ne pensate?
ciò in quanto l'amico motorista che compie lavori di collegamento alternatore ai motori ha manifestato seri dubbi sulla possibilità che quasi scarica un sei cv possa ricaricare una batteria di 70a quale quella che ho in dotazione sul mio barchino..
escluso ciò, quindi, ed escluso il pannellino, il carica batteria da collegare alla 220 in porto è la migliore soluzione..
attendo consigli
Concordo che dotare il motore di un alternatore non ti risolve il problema, la soluzione è sicuramente costosa e non so quanto efficace. Meglio il caricabatteria.
grazie . con te!
Ognuno faccia come preferisce, ovviamente, ma ...
Nella mia bella Bav30, non sto ad attaccarmi alla banchina ogni due minuti (lo farò una o due volte l'anno).
Per il resto dell'anno, le batterie vengono 'rinfrescate' dall'alternatore del motore, che accendo per entrare/uscire dal porto e - quando non esco - per un quarto d'ora la settimana (per non far ristagnare l'acqua del raffreddamento).
Nella mia ex barca, facevo la stessa cosa con l'accessorio caricabatteria, e andava benone.
Augh
Giusto per approfondire anche l'ultimo argomento per ricaricare una batteria da 70a quanti w di pannelli sn necessari?
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 242 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 276 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 613 18-12-2025, 00:06
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 882 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 990 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 608 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.952 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 590 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.820 22-03-2025, 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 2.049 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 1.129 15-08-2024, 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.079 12-08-2024, 06:50
  Consigli acquisto pack all in one JackGalassio 7 1.558 30-04-2024, 18:19
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 753 23-04-2024, 14:53
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 811 29-03-2024, 00:08
