Cambiare l'armo
HO notato che alcune barche vengono vendute sia con armi Sloop che a Ketch.
Da qui è sorta spontanea la domanda, ma la stessa barca venduta con due armi diversi è diversa anche nella opera viva? oppure non c'è nessun cambiamento nell'opera viva basta tenere il Centro velico piu o meno nella stessa posizione?
ed è un tipo di cambiamento che viene fatto dopo l'acquisto se prende il matto l'armatore?
Parlo di barche tra i 10 e i 12 metri, ho visto la cosa su alcune Alpa, Cbs , SHEARWATER 39
up
quello che dici era VERO UNA VOLTA: NON CONOSCO ATTUALMENTE BARCHE DI DIMENSIONI MEDIO PICCOLE PER LE QUALI VENGA PROPOSTO ANCHE L'ARMO A KETCH
PER QUEL CHE RIGUARDA LA DIFFERENZA DELL'OPERA VIVA, RICORDO SOLAMENTE CHE SCIARRELLI DICEVA CHE UNA BARCA NASCE A SLOOP O A KETCH PERCHè IL DISEGNO DI CARENA E DELLE LINEE D'ACQUA SEGUE O SI COMPLETA CON L'ARMO. NON COMMENTO MA ALTRI HANNO MESSO IN DUBBIO QUESTA AFFERMAZUIONE
IO HO UN KETCH E NON CAMBIEREI ANCHE SE LA MIA BARCA VENIVA PROPOSTA ANCHE A SLOOP. MA NON MI SEMBRA ESSERE LA STESSA
D'ALTRO CANTO SLOCUM A METà DEL SUO GIRO DEL MONDO CAMBIO'
E ALLORA CHE DIRE?
E ALLORA CHE DIRE?
beh, lo Spray di Slocum passo' da sloop a yawl, un armo nel quale la mezzana dovrebbe avere una funzione stabilizzatrice piu' che propulsiva, a differenza di un ketch... sempre un bel salto, ma le differenze dovrebbero essere minori.
La cosa infatti l'ho notata su barche vecchi tipo il CBS Serenity, che si trova anche a ketch.
un altra cosa che mi lascia perplesso è lo spostamenti degli sforzi sulla coperta. Cambiando la posizione dell'albero il suo peso va a forzare su parti diverse......
Bu non so che dire.
ciao Rossano,
normalmente la posizione dell'albero maestro cambia a seconda dell'armo a sloop o a ketch.Anche la struttura sulla quale appoggia l'albero e il dove sono collegate le sartie (sforzi sulla coperta)variano a seconda dell'armo.La proposta di alternativa di piano velico viene fatta su barche costruite one off con disposizione di interni differenti.
Patrick
Nicoletta ....buon vento!!!![/i]
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 25.297 16-06-2025, 10:37
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 2.413 24-03-2025, 21:59
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.813 22-03-2025, 17:19
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 3.079 23-09-2024, 22:44
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 13.149 03-06-2024, 13:02
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 1.832 13-10-2023, 11:47
  Flicker e armo in testa Nanook 29 7.515 09-03-2023, 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.590 13-02-2023, 09:42
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.495 03-10-2022, 09:18
  Armo aurico, no armo alla portoghese sgiulio 8 2.292 29-04-2022, 23:28
